查看: 7439|回复: 10
[已解决] NAS1638 和ISO4406的对照关系
发表于 2008-9-1 22:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
液压系统油液的污染度评价标准主要有NAS1638和ISO4406。不知哪位仁兄有这两者的对照表?如有麻烦上传,谢谢!8 [# o. |# z! y- M' ]
% W) C) b5 @  u[ 本帖最后由 schjie 于 2008-9-2 20:58 编辑 ]
发表于 2008-9-1 22:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
美国航空航天工业联合会(AIA)1984年1月发布NAS1638标准 7 a# t4 `% t* K% C
NAS1638:每100ml内的最大颗粒数
2 Z' G7 Q  J9 S, @1 ~尺 寸 范 围(μm)
5 W5 \9 _" X( C7 @0 O' t级  5~15 15~25 25~50  50~100 100以上
& `& |, H  F8 f! _3 o) k" E8 E0 a4 c00 125  22 4  1 0
7 a6 J) Q9 H0 M2 r8 G2 c0  250 44  8  2  0
$ t! x* T6 Y* h5 j' }  X1  500 89  16 3  1*
5 z9 s. C0 W* p* ]$ u8 x2  1000 178 32  6  1*
, o5 w! Q" b; y, S3 |: }6 I! ?3  2000  356  63  11  2* 3 c' O8 ?/ y* S- E
4  4000  712  126 22  4* 8 ^$ b6 b, `5 \8 m6 a0 I# E
5  8000  1425  253  45  8*
( I  @* B6 d7 H  I+ G6  16000  2850 506 90 16* 7 g4 s/ T# t. k7 n' f
7
1 z% n4 |5 u, e9 K32000  5700  1012  180  32 1 y, \: y7 U2 |$ A! u# f# T
8  64000  11400  2025  360  64 5 \1 S  w& b; |
9  128000  22800  4050  720  128
7 u+ i8 K! d1 l10 256000  45600  8100  1440 256
2 q! X4 |3 l% v% ?5 @& t7 ~7 S11  512000  91200  16200  2880 512
$ }: s2 b* `( h12  1024000  182400  32400  5760  1024 2 G# s! P( p2 ]" R, n
注:NAS1638是分段计数的,有5个尺寸段。由于实际油液各尺寸段的污染程度不可能相同,因此被测油样的污染度按其中的最高等级来定。这会引起一个问题。例如,测出的5~10μm的污染度可能是4级,15~25μm颗粒的污染度可能是6级,25~50μm可能是5级,而50~100μm颗粒的污染度可能是8级,这时数据就很难处理,往往使得概念不清。如果保守的话,就会按照规定判定为8级,认为系统很脏。而事实上,新的磨损理论表明只有尺寸与部件运动间隙相当的颗粒才会引起严重的磨损,也就是说5~15μm的颗粒危害最大,而50~100μm由于无法进入运动间隙,对磨损的影响却不大。
发表于 2008-9-1 22:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
ISO4406) H: v. X6 P! K/ E, ]5 j8 q$ U
9 |5 Z" J+ J' m; y; v
用附件
ISO 4406-1999.PDF
602.8 KB, 下载次数: 120
发表于 2008-9-1 22:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这里有个比较全的介绍各个标准的
关于清洁度的标准.pdf
1.28 MB, 下载次数: 142
 楼主| 发表于 2008-9-2 20:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢各位大侠的帮忙。最后自己在其他论坛中找到一个近似的对照表,现贴出来和各位分享。
NAS1638与ISO4406的近似对照表.pdf
32.01 KB, 下载次数: 88
发表于 2009-9-19 09:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
NAS1638污染等级标准$ T6 O8 ~. y/ w# a5 C
(100mL中的颗粒数), K. X$ L9 B* x! p3 y
8 E; D# d! e* l: c" N污染等级
- Q" A* S3 H+ U- n+ c. S2 Y# b 颗粒尺寸范围/μm/ A% u  V6 {9 Z2 ]2 J
  i1 O; s; S& F$ k- j2 _5~150 R) e. G0 T  \* }
15~25. G( [/ R; k' Q7 a" w! H# B7 _3 l9 I
25~503 G$ |, H4 x0 ~; A, M; N- H
50~100
6 m# s+ i' D# x' d2 _- L4 b >100
3 ^* W& d: D1 g9 `7 T% }0 s" }; w
: L- N, d% d% v+ w  c00) \( T2 J0 x. ^' s
125
6 b9 @! Z$ W0 Y 22
( v& z2 L5 k: n) W- y 45 K7 X$ W8 ~; n5 J9 h' J; p
1
, p9 {( [8 L! R) ^8 l  w' q 0
& I4 r. T. g7 K" B
: J. N' @5 ]6 i. O08 `! z+ X% U+ F  U# {' m2 F
2503 Q0 ]) L8 M6 Q; E* C
44
6 s4 ~% m9 X7 |3 h0 f# m 8
; e9 |5 a2 O* y' r6 {7 _- p 2
( J9 o. T: o; h) v" S. E( Q 0
$ r+ N' O4 I  X  A
9 A4 [+ [: c$ T8 Y: S& q! o14 J  S( r. |; q6 C* D% n
500
8 x0 E, {7 d& r0 x0 K6 W( h 895 m( D. {. P1 ]9 G  G
16. J7 n5 i0 j5 c! w
39 a: V* r5 _" S, k, o4 [" v
17 n: x% V+ p" L# |5 M% a
! G" E6 A5 A; Y& F9 @6 \2 z
2% r3 z0 F2 @. q6 g1 ^
1000: L' e# {: p. U  P+ J! h: F
178' _7 O! E; B! R7 r% h0 A" B# v
32
* z9 ]7 L" I* b 6
: m7 q+ g* F, p  D- J" } 1. S. S4 b% J! f5 {0 U) k' s) ^/ C
; a7 A* s, [+ M3 x1 D9 F/ n  Z' o/ z3
5 F+ j9 z/ v9 P' F; V 2000
! |' H$ {4 K, i: d+ ^ 350
$ c* C0 E' H. I5 p1 z6 D% _& k 63
* {3 Y8 v% z4 R( D' y1 f  r6 @ 11
7 f6 J# p5 N/ Z$ a/ o" | 2, w% R! B5 g* M$ C7 T
' _7 |( s' r( m% Y6 U2 ^, s1 K4
" ^, |: q& s9 m- ` 4000* f/ v# W( ^6 q7 |; ?$ P1 v
712
4 f6 [7 \8 {9 Q, g. y7 l' { 126
6 v# B* }8 w& p/ g% A+ F7 y" a, ^& b 22# S( j# i& w. ~" x, L
4
8 L5 W1 v. h6 Y% j2 _" f" d
+ n$ A) z9 Z7 h% L1 D. i' ?5; F2 Z7 C( W0 c& K! s
8000' f9 T1 Z, N- i0 W1 r' q
14255 t! w8 v$ Z( ~6 y3 }
253
) K! ~" P3 g8 y# w/ J% O. f" U 45/ y0 V3 r8 @: J" z8 M
8
) U/ r7 l7 ~! W% |# C( [
2 L6 V9 W; k3 k5 }6: G% {6 v. O7 u- F( S5 J
16000; Z* G, Q, w. Q" P
2850
# y' H! P# W& I! E 506
" c8 g- L- p4 e, w, { 90
- @9 j9 @4 I& | 16
0 f( O" a# z# [$ q
' V4 P* [. R$ Q8 t7# J" W! D2 U- ?" X5 q
32000
0 l0 p% M+ p; q! K" e0 t 5700' w% u4 t' J1 M/ E- c& [0 G
1012
9 s: Y$ O6 I6 B4 [ 180
1 z$ F* F7 j# q1 Q0 i6 Z' H 32
" O4 X- T* j& A8 X( l 6 |- m' h$ j- D0 o& ~
8+ V( t" y  n7 {5 t; y% ?* {
640005 [" k8 C0 n3 Z' O$ s
11400
% V7 S6 Y5 z% [/ F: `/ B, v# ` 20259 _& n1 O. x3 A) W9 L$ I2 l$ Q+ B! r. E
360+ S; R! p" \2 U" I2 g! @
64
" F- w9 ^+ j+ L+ X
3 I- u$ Q# Q5 l95 `: q3 v. s( q- T
128000$ @3 R9 B+ X4 A
22800
; h/ ?: z3 e% g 4050
0 Z4 _9 [! p1 s6 Y. p 7206 |) T5 k7 j" E/ \6 i; H2 R3 u7 m( G4 N
128
- e- q/ Z( p  _3 ]2 u
6 B9 i( j) X- i& y! d4 Q4 ~10; I0 J: Q; X# i/ E
256000% A) a, f6 [4 F. `8 P! `
45600* m4 g" `" l) b/ Y, n+ I) {
8100# f$ I5 `3 S1 V
14401 w- \* l/ r% h; J
256
' V2 Q3 ~( f/ s+ p! d9 T 2 u% z) ?0 z5 e* H& g( ^. v. j
11( n, L( _" @. W, S% z
5120006 K# y9 \- `' F9 r" B9 r
91200' R; K& a6 J, X
16200# z; u* W& w! }6 K* S4 g
28802 ]6 u5 d: y1 V/ t& Z! E2 v
512
0 ?( l( E- B6 X) p0 H. L: h; S
$ S9 A. r  ?! ?' y129 I: F# W  q6 u0 g$ _
1024000
: U4 i9 u3 k. G4 Q 1824000 C& p# f/ P/ b
32400$ T2 P7 V4 c4 g8 a
5760+ w# B# ]( H3 Y* g- n( z/ |4 g& x, k
1024
发表于 2010-5-31 08:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
受教,学习了。
发表于 2010-5-31 08:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不过我还想问问如何根据这个要求来选择过滤器产品的精度?
发表于 2010-12-5 14:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
学习了谢谢
发表于 2010-12-16 14:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不过我还想问问如何根据这个要求来选择过滤器产品的精度?+ _. Z/ H8 C4 |! v. M4 O. f
sikai18 发表于 2010-5-31 08:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 h+ B  B% ]! C; @' z2 q; ?选择过滤器的精度一般是根据你的液压系统来的,比如你是伺服系统一般要求过滤器滤芯精度小于5UM,如果是比例系统一般要求小于10UM,其中滤芯的一重要指标就是B值,好的滤芯在一定压差范围内B值很稳定。
发表于 2019-8-7 16:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
谢谢楼主
