2天前
查看: 1744|回复: 4
[求助] 哪位兄弟用过1-718这种材料
发表于 2008-9-2 09:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
有没有相应的代换材料,最好是国内的材料,它的成分具体是什么?在此先谢了。
发表于 2008-9-2 10:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
718(3Cr2MnNiMo),属瑞典一胜百公司钢号.成分相似的钢号:法国CLC2738,德国德威GSW2738,奥地利百禄M238.日本PX4,PX5(大同)HPM7,HPM17(日立),另外国内试制的P4410钢成分也与718一样.          钢材特性:Cr2MnNiMo(718)钢是在P20钢基础上 的改进型.在P20钢中加入质量分数为0.8%~1.2%的Ni而研制的新钢种,是国际上广泛应用的预硬型塑料模具钢.由于有Ni的作用,该钢较P20有更 高的淬透性,强韧性和抗蚀性 ,可以使大截面尺寸的钢材在调质后具有较均匀的硬度分布, 有很好的抛光性能和很低的表面粗糙度值 .该钢制造模具时,一般先进行调制热处理,硬度为29~35HRC(即预硬化),然后加工成模具可直接使用,这既保证了大型和特大型模具的使用性能,又避免了热处理引起模具的变形.  化学成分:% 标准:GB/T1299-2000 C:0.32~0.40 Si:0.20~0.40 Mn:1.10~1.50 Cr:1.70~2.00 Mo:0.25~0.40 Ni:0.85~1.55 P≤0.030 S≤0.030 出厂状态: 硬度HBS:330~280        主要用途:适合制造特大型,大型塑料模具,精密塑料模具,也可用于制造低熔点合金(如锡,锌,铝合金)压铸模等.   ?/ ~: A' W* z+ }" ?
兄弟可以先百度下
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-9-2 18:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
http://www.cn-szzx.com/show_product.asp?id=376&title=瑞典一胜百718H
8 ?$ w3 F- A7 u" S  E, b这里有详细介绍
发表于 2008-9-3 10:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
718是一种进口的模具钢。
发表于 2008-9-4 15:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
718目前国内市场有很多,情况很乱,正宗的是一胜百的718HH,瑞典进口,类似于国内P20德国1.2738,但是硬度要高于普通该类材料,在HB340-380,所以正宗的名称上带HH。这个我比较了解,我就是卖这个的,呵呵。不过目前打擦边球的太多,国内材料有718,P20,龙记舞阳718,738等等,当然在硬度上还是要低于正宗一胜百的,楼主真要找国内替代材料,推荐龙记的舞阳718,这个根据我手上客户反映,国产里面还算可以,再差一点的,就随便了,反正就是P20。不过还是要指出,如果你的模具用户档次比较高的话,还是买正宗的,虽然价格比较高,不过用过你就知道好坏了。, y  H% F2 Y6 n* @5 I
! @; Y  k6 r7 T
[ 本帖最后由 ilyhu 于 2008-9-4 15:29 编辑 ]
