查看: 3898|回复: 9
[已解决] 关于caxa2007圈选太慢的问题
发表于 2008-9-2 10:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我的电脑,在装完显卡(8800GT)驱动后,运行caxa2007r3用鼠标圈选时,选择的图形反映很慢,只有把显卡的硬件加速关到50%的时候,选择才快。但这时运行其他软件(比如caita)时又要出问题。请各位高手提供解决办法
发表于 2008-9-2 10:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这显卡高级了,反而不行了?
发表于 2008-9-2 13:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
是不是存在小或内存中垃圾太多造成的5 l, b1 e  b! v2 z8 b+ T; |7 a
建议:清理内存,关掉不必要的自启动项。) _& o2 D8 S4 q3 @
7 z8 v4 D- \" o. p$ Z& w
[ 本帖最后由 zzp1995 于 2008-9-2 13:50 编辑 ]
发表于 2008-9-2 14:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这的确是个问题,我认为这是caxa的软件问题。我使用8600GT的显卡问题如楼主。我在NVIDIA的设置界面中指定EB.exe运行时打开显卡的OpenGL方式,问题依然不能解决,我的机器不存在启动项过多或其它问题(p35主板;2gb内存;6550cpu)。
发表于 2008-9-2 14:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你是不是开了美化用的侧边栏工具,把它关掉,就可以用了,偶也是N卡
% A# [& G% a# f1 U8 W" t没有你那么高级,以前也是这样,圈选慢,后来关掉侧边栏后就行了,我用的是鱼鱼的推荐用八戒的。再不换最新驱动试试
发表于 2008-9-2 15:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果关闭侧边栏我感觉在使用上有所不便,还有更好的办法吗?有一点可以肯定,那就是此现象和显卡有关,同样的文件在我的本本上就没有问题(IBMT42;ATI7200显卡)。
发表于 2008-9-2 16:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
操作系统有问题,好的硬件还说不行,那就是硬件兼容出问题了!给我,我换给你我的电脑 兄弟,重装系统!
发表于 2008-9-3 16:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
重装  才是王道~    呵呵
 楼主| 发表于 2008-9-5 13:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我不只在xpsp3中试过,在vista 64sp1也试过,都有这种问题,只是vista稍好一些,我觉得还是caxa可能有问题,升级驱动之类的早试过,还是不行。
发表于 2008-9-13 17:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
重装系统后可能会好,有时间的朋友不放试试
