发表于 2008-9-2 16:03:33
来自: 中国江苏无锡
简单地说精度分级是:0,1,2,3,5,7,10共7级, ; b# i0 H) X* o$ Z& f5 v4 Q
日系如日本,韩国,台湾一般称C0,C1....C10
X' j7 s8 u, H4 J) O8 h德系如德国,西班牙一般称IT0,IT1....IT10
! l$ t8 [4 W( F0 F国内厂家两中叫法都有采用的. ' `! }! r9 V W+ }; n
, O2 Y% g \ h0 e表示精度的参数主要是2个: ) p& D2 l+ w, d
1:任意300毫米长的导程误差; 4 o$ R8 N- N0 C1 u
2:有效螺纹长度的累积导程误差.
9 d% I8 D9 O) S+ v6 ]2 q3 i7 b- L你说的0.1微米误差就丝杠本身来说即使是C0级也不能达到(0级误差E=0.003),一般机械采用C7,C10级,数控设备一般采用C5,C3级(C5较多,国内大部分数控机床都是C5级),,航空制造设备,精密投影及三坐标测量设备等一般采用C3,C2精度(据我所知,国内民品市场买不到C3以上的滚珠丝杠)
a* z: V2 \* j7 a: |! E2 \
; a7 K+ a% u. D) X: [另外,C7,C10级一般采用滚轧方法制造,C5级及以上采用研磨方法制造. |
