2天前
查看: 3096|回复: 10
[已解决] 角钢制作成角钢圈时长度计算
发表于 2008-9-2 10:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
角钢制作成角钢圈时长度计算(好比用角钢绕圆筒一圈 起加强作用 此时怎么计算需要角钢长度)角钢材料为304或碳钢
4 y3 I. a$ Y' g0 |$ M3 m; d5 K! V4 C! l
[ 本帖最后由 sunshine1026 于 2008-9-2 10:26 编辑 ]
发表于 2008-9-2 10:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不会吧9 O, @( x! o9 r$ d* X
你还不如用H型钢和工字钢呢
3 a) }9 G8 i# B: h3 M& `好弯
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-2 10:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我的办法
以大元计算,接头处切角焊合
发表于 2008-9-2 11:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按角钢截面的重心所在半径计算圆周长,卷出来的圆正合要求,按内边或外边计算都不合适。
zyxwq + 3 积极讨论
发表于 2008-9-5 19:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要做几边形圈,就需要锯几个V口
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-11 20:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
理论上V弯有个不变形层,均匀材料截面(板材,圆棒,正方形)都在中间,角铁不是这种截面算起来比较麻烦.# g/ w0 E  P; p$ N6 `
比较恰当的作法时留长一点,收口时截断,批量做可以以第一个为参照.+ k  |7 X* C2 W
可能需要开一些三角形的口,不然内圈变形严重成曲面.
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-11 21:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、一般是不用角钢加强的,用槽钢的比较多,或者工字钢。% E/ O/ X! ~& X( X4 `; e
2、以筒壁的外径计算长度。
0 k8 k( \7 b* X- s- y3、需要补料。
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-11 21:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
应该是以角钢的竖直边的内侧计算圆周长度。
发表于 2008-9-12 07:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
基本上同意按重心计算的方法,轧辊要特制,防止失稳..
 楼主| 发表于 2008-9-25 15:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 千军一将 于 2008-9-2 10:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( S+ O* ]. r0 t0 {  N' D! ^不会吧
4 j% u, ?: S& u" Z* [你还不如用H型钢和工字钢呢
3 n8 ^; K$ T7 L: d& H$ i好弯
0 v' o; `) b. ^2 x
/ ]/ W9 C( j' C4 M' g$ x
为什么角钢不好弯啊 说除道理
发表于 2009-3-10 22:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 4# gaoyns 的帖子
请问有标准的计算的公式吗?
