4天前
查看: 3808|回复: 16
[讨论] 齿轮泵和齿轮马达能不能换用?
发表于 2008-9-2 10:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
如果齿轮马达不要求正反转,能不能用齿轮泵替代齿轮马达,反过来,能不能用齿轮马达去代替齿轮泵做动力?
发表于 2008-9-2 11:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
结构有差异,原则上不可换用。
qhdhcs + 2 技术讨论
发表于 2008-9-2 11:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
齿轮泵有困油现象,所以在侧面有泻油装置,泵是低压变高压泻油,马达是高压变低压泻油,所以马达和泵都不能反转。因此泵和马达是不能互换的。
qhdhcs + 3 应助
发表于 2008-9-2 13:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原理上讲,齿轮马达反方向通油可以当齿轮泵使用,但结构上还是有差异的
发表于 2008-9-3 11:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
齿轮泵和齿轮马达在设计时,由于各自工作的侧重点不同,在结构及原理上有些微的差异,所以一般不进行换用。$ a" D. _" O" ~) U
其实换用是完全没必要的。
发表于 2008-9-3 12:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原则上互换是不好的,但是看到电液推杆里面的泵就是马达,正反转都可以打压
发表于 2008-9-3 13:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
在生产加工的液压设备中,原则上不可以互换.齿轮泵与齿轮马达的区别是齿轮马达需要单独泄油口,齿轮泵不能代替齿轮马达,如果自制的简易的液压设备如果手里没有齿轮泵,用齿轮马达可以暂时代替齿轮泵.
发表于 2008-9-3 14:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 厚积薄发 于 2008-9-3 13:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O" R" `" v" j0 |) l- G0 o  K6 q7 ?在生产加工的液压设备中,原则上不可以互换.齿轮泵与齿轮马达的区别是齿轮马达需要单独泄油口,齿轮泵不能代替齿轮马达,如果自制的简易的液压设备如果手里没有齿轮泵,用齿轮马达可以暂时代替齿轮泵.
6 c6 L$ h$ t) t/ N) u9 L6 v* x
严重同意!对于这问题,我思考过很多。后来我就大胆建议客户这么做过。用液压马达暂时代替双向齿轮泵了,事实证明这么用还行!
发表于 2008-9-3 15:18:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
应该是这样,如果强行替换会产生重大事故,价格本身不贵,可以换一个,不必冒风险。
发表于 2008-9-5 09:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
结构上有差别,一般不用换用
发表于 2008-10-6 22:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
泵与马达肯定不能互用的,泵是由马达驱动的,马达排油去驱动泵转
发表于 2008-10-7 06:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
真的可以?我知道原理上可以,但是实际上真的可以!!!用过的能详细说一下吗?
发表于 2008-10-7 07:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看怎么用了?
发表于 2008-10-7 09:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
理论上说马达都可以替代用做泵- j1 M8 E3 x- F" e0 o
. S7 S  M5 B' A6 q; W但是由于设计的细节问题,作为泵用寿命和性能都不能得到保证3 d5 Q+ d8 w* T
; V5 [, m% z: I$ u" X- D
临时救急可以用下,长期使用不行
发表于 2009-2-14 16:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
肯定可以~~我们现在试验功率不够,就是用齿轮泵代替的马达,但是要记住“左旋马达,右旋泵”的原则就没有问题
发表于 2009-2-15 13:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
肯定不能,如果能为什么还份泵和马达?那不一样了吗?
发表于 2009-2-15 19:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
齿轮泵可以作为单向马达使用
