4天前
查看: 2139|回复: 8
[已解决] 为什么会出现问号
发表于 2008-9-2 11:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请问,我在打开CAD时那些汉字怎么会变成问号呢,有没有什么方法可以消除% [& n  ]8 i+ P3 t3 C: r3 Q0 R4 g
$ A3 R- d3 k" R- `! V- W; c
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2008-9-2 19:16 编辑 ]
发表于 2008-9-2 11:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
字号不对,加载个字符库吧
发表于 2008-9-2 13:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可能字号字体不对,你可以选择别的看看!不行的话弄下别打字软件看看呢,我也长出现问号的!
发表于 2008-9-2 13:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
文本样式的字体文件设置有问题了。改成汉字的字体文件就可以了。使用style命令。
发表于 2008-9-2 14:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 1# 的帖子
在格式中文字字体的设置(包括西文和中文字体)和实际使用的不一致,不支持,重新设置或安装相关字体即可
 楼主| 发表于 2008-9-2 15:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
非常谢谢你们,就是在字体类型上设置为T宋体,多谢了
发表于 2008-9-13 22:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
就是在字体类型上设置为T宋体
发表于 2008-9-14 14:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恩 改下字体  v+ _' S, T/ F
有的时候 别人那里拷过来的 你机子上面的没有字体库
: Q% K4 X  ]. ?这个时候 你在字体样式里面修改一下 就可以了 一般选你机子里面有的 宋体或是仿宋就可以了 呵呵! T: H. I8 X) o( N/ x" \
但是 有的时候 你可能在选择里面 看不到汉字的选项: d: K2 ?. C7 s) a
是因为 里面 在大字体上选项框里面打上勾了
6 b  X9 Y& v  P. p如果想选择汉字体的话 就要 把那个勾给去掉 这样 * u# ~& H' r& F2 Y8 n
宋体或是仿宋就会出来了 嘿嘿
发表于 2008-9-14 15:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
更改字体可以解决这个问题 常用字体有9 Z8 V  R' ~, I& n
1  TXT.SHX  (如果勾选“大字体”的话 还需要选择 GBCBIG.SHX  BIGFONT.SHX ..)
8 t9 s5 d& h" }) `6 ~2 宋体 舒体。。。
