2天前
查看: 2954|回复: 18
[求助] 请问大家都是怎么清洗液压油箱滴
发表于 2008-9-2 11:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请问大家都是怎么清洗液压油箱滴
发表于 2008-9-2 11:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊接完成后先把焊渣啊什么东西都清理干净.然后柴油清洗,顺便试漏了就.再之后就是要把柴油清干净.之后用面团把油箱粘一变.
自流井 + 2 应助
发表于 2008-9-2 11:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
放油后,用布沾干净油箱底的金属末和其它沉淀物,然后用轻油洗干净油箱。你可以看一下手册,有程序的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 应助
发表于 2008-9-2 13:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
焊接完成后先把焊渣清理干净.然后柴油清洗,顺便试漏了就.再之后就是用与液压系统使用的液压油把柴油清干净.,用面团把油箱粘一变.用布,以防棉线等杂质污染液压系统,另外如封闭式油箱,要作耐压试验。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 应助
发表于 2008-9-2 17:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
1、2和4楼说的操作流程都比较完善;
+ s; q* n: p$ m2、但都缺了重要的一环:须人员进入油箱的,必须穿鞋套或包好塑料袋。8 k  k( {5 u+ j4 n' n* V6 y) f
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 应助
发表于 2008-9-2 21:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
别的都不用,你就用面粘 。 我进去好几次了 , 你要是清洗正在用的油箱千万别忘了要接一个空气管 往油箱里吹空气, 先吹它个半小时人在进去,人进去了气也不要关,油气太大。
9619 + 2 应助
发表于 2008-9-4 14:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
先用碳氢清洗剂冲洗,再用面团沾粘,油箱够大的话在人孔处装一临时的轴流通风扇,油箱内部的气味易让人产生呕吐和眩晕
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 应助
发表于 2008-9-4 22:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
我们是一定用面团的,还一定要很好的检修照明了!!!!!!!细致入微嘛!
 楼主| 发表于 2008-9-5 09:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 8# 的帖子
good
7 ~# ?2 f6 U# y$ i大家说的太全面了,谢谢~~7 ~; E) ]/ C* m8 X
不错的论坛!
发表于 2008-9-5 11:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
焊接完,清除焊接残渣等,然后用磷化液清洗,再涂防锈油防锈 ,最后密封。如果油箱内部有赃物,可用大豆油和面粉成团,清洁油箱内壁。
发表于 2008-9-5 12:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
兄弟们厂里都用什么样的防锈油防锈
发表于 2008-9-5 18:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
用不锈钢的防锈
发表于 2008-9-6 12:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 12# 的帖子
如果是补焊过的话。应该先清除大的焊渣,然后用碳氢(用0#柴油也可以)洗剂冲洗,同时用压缩空气冲耍边角地带。需要用人爬进去的时候,要配鼓风机(没有的哪怕一把电扇对着油箱吹也是要的),然后再用面团沾细小的碎沫。
发表于 2008-9-6 12:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
讨论很热烈啊 ,俺的液压知识在初级阶段,头一次听说用面团来搞清洁,说句题外话,大家粘完油箱的面团都怎么处理的?
发表于 2008-9-7 11:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 14# 的帖子
蒸馒头是不行啦!烙油饼可以考虑
发表于 2008-9-8 15:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
对,清洗油箱一般都用面团。
发表于 2008-9-23 08:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
请问闭式系统油箱怎样试压
发表于 2008-9-28 22:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
张见识,面团确实是很好的选择
发表于 2008-9-30 10:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
上面都说得不错,但是忽略了如此清洁完是否就证明油箱的清洁度达标了呢,我看不一定,因为方法虽然不错,但只要是人参与了施工,就有可能产生疏漏。所以在清洁完后,有条件的话在使用前进行串油清洗,用在线油污染检测仪检测一下是否合格。
