2天前
查看: 2020|回复: 7
[求助] 白磷化和普通磷化有的区别
发表于 2008-9-2 12:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
今天拿了几个试样的零件去磷化,后来发现颜色不对,据说是白磷化,请问各位白磷化的工艺和普通的磷化有什么不同?
发表于 2008-9-2 18:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
二、磷化分类
, i$ U2 l+ O) P0 V1、按磷化处理温度分类+ n3 [& s  A+ j: p- J: L! y
(1)高温型7 x3 i1 t, A& G4 f; @
80—90℃处理时间为10-20分钟,形成磷化膜厚达10-30g/m2,溶液游离酸度与总酸度的比值为1:(7-8)4 Q* i, I. B" J. r6 N8 |
优点:膜抗蚀力强,结合力好。
" T1 K  D9 x  q7 \$ {缺点:加温时间长,溶液挥发量大,能耗大,磷化沉积多,游离酸度不稳定,结晶粗细不均匀,已较少应用。/ n1 f# z" z5 Y  S
(2)中温型
, r* L3 p% Q. u, X) |50-75℃,处理时间5-15分钟,磷化膜厚度为1-7 g/m2,溶液游离酸度与总酸度的比值为1:(10-15)
* l* m) y2 k- j" C3 u1 Z* O" J优点:游离酸度稳定,易掌握,磷化时间短,生产效率高,耐蚀性与高温磷化膜基本相同,目前应用较多。
$ m) ~# R' D/ u7 J& B  |(3)低温型% p( {, Y& g7 ~( ^/ ?# R' V  N+ M
30-50℃ 节省能源,使用方便。2 W) o" T2 w, ~6 \
(4)常温型
9 Q' r# j2 j0 X9 @, V" |10-40℃ 常(低)温磷化(除加氧化剂外,还加促进剂),时间10-40分钟,溶液游离酸度与总酸度比值为1:(20-30),膜厚为0.2-7 g/m2。
  b( w/ J5 {- G1 E4 Z优点:不需加热,药品消耗少,溶液稳定。' x! U! M# R* Y5 h- T
缺点:处理时间长,溶液配制较繁。, U! [4 A) T6 p3 W3 t
2、按磷化液成分分类
. i8 s, g& x3 e# f! X' v& w(1)锌系磷化1 X) D2 D4 r. R( ]2 {  G7 a
(2)锌钙系磷化1 r/ U/ \4 A5 |8 b# u. z* f
(3)铁系磷化# b, b9 y; Z9 b- b8 Y4 e6 `  l7 R
(4)锰系磷化3 ^( S4 I& p3 \' U# g# v$ X
(5)复合磷化    磷化液由锌、铁、钙、镍、锰等元素组成。; u; t4 ]9 z/ |& X; `
3、按磷化处理方法分类0 }1 X+ ]( M- H
(1)化学磷化1 I  s( S, {) d# G. l/ v
将工件浸入磷化液中,依靠化学反应来实现磷化,目前应用广泛。
- I7 c' a* @/ o8 k0 ~. I0 Y(2)电化学磷化
$ D' c  X/ T. J0 r- S在磷化液中,工件接正极,钢铁接负极进行磷化。
; @8 a, o0 _2 p9 `: J4、按磷化膜质量分类
4 x! o$ D7 O1 \(1)重量级(厚膜磷化) 膜重7.5 g/m2以上。
" U5 H8 ]; G: }) }- Q5 `1 [(2)次重量级(中膜磷化)膜重4.6-7.5 g/m2。
1 B# [2 _* m9 F4 ~1 }(3)轻量级(薄膜磷化)膜重1.1-4.5 g/m2。
& A; f" Z7 n5 p2 Z% j# L(4)次轻量级(特薄膜磷化)膜重0.2-1.0 g/m2。
, z% {  f0 s. r" D$ _$ t5、按施工方法分类# ?8 U" `7 L/ d* x3 d: A1 G
(1)浸渍磷化
6 H/ H* s8 I& D8 r; L. z5 Z适用于高、中、低温磷化  特点:设备简单,仅需加热槽和相应加热设备,最好用不锈钢或橡胶衬里的槽子,不锈钢加热管道应放在槽两侧。" h3 o( z' @9 N  Q: Y1 x
(2)喷淋磷化  2 y5 @+ `0 j+ k. p6 L
适用于中、低温磷化工艺,可处理大面积工件,如汽车、冰箱、洗衣机壳体。特点:处理时间短,成膜反应速度快,生产效率高,且这种方法获得的磷化膜结晶致密、均匀、膜笨瞻仔院谩
发表于 2008-9-2 18:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
磷化皮膜的颜色主要取决于磷化皮膜的组成
( V! V. ?& L3 ]/ X; u磷化皮膜有锌系、铁系、锰系、锌盖系
! B+ V& k( `& R. T$ X不同的皮膜组成对应着不同的表面颜色
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-4 09:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
磷化的颜色主要取决于磷化的类型,同时也与填充的材料有关,一般钙系为白色,锌系为灰色,锰系为黑色但如果有氧化钙、钡、镁粉来填充可能就是灰色或深灰色。
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-6 21:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 mwg 于 2008-9-4 09:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- y% E* Y1 V7 n" A& e& g  J  n; t
2 m! m+ h$ i2 K& J- E( n
' ~9 r& g" _+ F# |# y
. ]" F0 Q5 C) S& D* ]2 b因为我们磷化是在外协做的,好象所黑色的只要用药水浸一次,而白磷化要分两次;我觉的他们的工艺好想有问题,而且磷化前不能酸洗(酸洗在磷化表面好象张毛了一样),只能振动
发表于 2008-9-7 06:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# 的帖子
酸洗长毛,那是酸洗时间太长导致的。一般,(除了特殊情况)都需要酸洗活化
发表于 2008-9-9 16:12:41 | 显示全部楼层 来自: 日本
酸洗一般都要进行表面调整。才会有好的皮膜
 楼主| 发表于 2008-9-9 18:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 奇奇 于 2008-9-7 06:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& o0 Q* _2 B' D- T- J酸洗长毛,那是酸洗时间太长导致的。一般,(除了特殊情况)都需要酸洗活化
2 ?8 B! [6 t' Q7 o
0 F3 y$ B, E" P6 ~% F
; Y' J7 e7 G; @  G" B& Z5 w  s1 t
酸洗后在白磷化,表面呈现黑色,是什么原因?
