查看: 3666|回复: 14
[已答复] 摇臂钻攻丝烂牙
发表于 2008-9-2 15:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我们厂里在攻一批德标RD52x5的圆螺纹,加工方法是先攻M52X5的螺纹,在用RD52的丝攻攻;但是就是在二攻的时候,经常烂牙;不知道哪里问题,丝攻都是机用丝锥;材料是Q345退火管,内孔是48.3mm;硬度是HRB70-80,6 j4 x  k) o& ?8 w( m
疑问是为什么在攻M52的时候不烂牙,在用RD52修正的时候却烂牙了,; c" O0 `3 M4 I6 Z
不知道各位有什么看法,材料偏软是不是主因呢?
发表于 2008-9-2 21:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
盲孔还是通孔?会不会是排屑不畅引起的,或者切削油没到位
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-2 22:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我认为是由于材料的硬度低造成的,解决的方法是重新刃磨丝锥,加大丝锥的前角,可以改善这种状况。
sxw68 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-3 13:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是盲孔,一端正常孔,另一端是缩过口的;但是通的,缩口后要攻M32.5螺纹
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-3 22:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
是不是RD52的丝锥和M52X5的丝锥在螺距或外径上有些差别?
发表于 2008-9-4 08:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
溜丝时应该先手动引头,然后再机动进给,这是你乱扣的主要原因
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-9-4 08:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有经验的人士应该多发表点意见
发表于 2008-9-4 09:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
不知到你们说的部分烂牙还是整孔烂牙。如果仅是部分烂牙就是因为钢管硬度过低,在攻丝过程中切削力大于钢管金属间的结合力,这时会有一部分铁屑粘在丝锥的锋刃上,发生粘连现象。这种情况很常见。还有一种情况RD52的丝锥导入M52*5的螺纹时,由于垂直度原因造成牙距不能吻合,最后造成整孔烂牙。最后,这是我个人见解,但愿能帮你解决问题。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-9-4 09:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我认为是材料硬度问题
 楼主| 发表于 2008-9-4 10:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是整孔烂牙,是一部分,有的甚至只有1牙;
发表于 2008-9-4 11:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 cd163 于 2008-9-4 10:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ^0 n+ J8 `/ t不是整孔烂牙,是一部分,有的甚至只有1牙;
. v0 {. j* `. o9 U! x
. X( l1 C! Q' z6 o1 p# H& b! }! s: `. c8 K1 c. P
如果烂牙发生偏一侧那很有可能是摇臂钻主轴与进给轴线不平行。这种情况我遇到过,烂牙显现发生的很有规律。
! _8 x) U: j, D( a2 w+ y" P3 R如果是一整圈的有可能是进给轴在某一点阻力突然增加。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-9-4 11:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回楼上的,烂牙不是偏一侧的,,烂牙发生也并没有特别的规律;估计真是退火不均匀,某处太软;
发表于 2008-9-12 23:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你试试把床子的转速打到最慢,然后别让丝锥的修整刃漏出太多。还有是切削液,用机油加无铅油漆。
发表于 2008-9-13 07:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 13# 的帖子
老师,油漆也可作切削液吗?
发表于 2008-9-14 10:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 14# sdw721024 的帖子
无铅汽油吧?! a5 N% r" F$ s' f1 z4 I8 M
用煤油我倒是见过。8 ]! O+ i/ f4 \- L/ V
油漆煤油。
