查看: 2798|回复: 2
[求助] 请教:GJS-350或者GGG35.3的化学成分
发表于 2008-9-2 15:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
GJS-350或者GGG35.3的化学成分具体是怎样的?谢谢!
发表于 2008-9-2 18:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
国内的确没有相对应的材料
; b8 A$ V+ R& Q6 P# y9 J6 C材料牌号: EN-GJS-350-22U-LT
- p. V4 F5 z% o& J1 E# u7 C1 k标准: DIN  3 P5 e" N4 c  }9 ?
国家与地区: Germany
0 H, |6 Y3 b& ?/ q1 D钢组: 铸铁  + s6 G9 ]" P* j( I# W
次级类别: DIN EN 1563 Founding - spheroidal graphite cast irons
  s2 _0 Z0 B: q2 {" hhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ght=DIN%2BEN%2B1563' }2 ^2 L5 b( m' |% e
注释: Chemical composition can be defined by the manufacturer, as long as the material produced meets required mechanical property.
/ C4 j+ _) O0 Y8 G% Q* L/ F* q" P
5 b* L# W2 i6 W! f, b材料属性
; e  K% i- ^- l+ L" G                                                    最小   最大  近似的
1 F$ |  @5 K# E8 g) D+ V: M3 P铸件; <= 30 mm/ [, B5 E& g* _+ Y  D  \
屈服强度 Rp0,2 (MPa)                220
5 }. I5 R. ?# N. ]& ^抗拉强度 Rm (MPa)                    350
. T$ P+ C* L  V# }) J伸长率 A5 (%)                              22.0                        ! g, S* n- t, j/ p- Z
铸件; > 30 <= 60 mm + P8 X5 ?( c! t- ^: i5 ]/ W
屈服强度 Rp0,2 (MPa)               210
5 V4 Y4 G' ^2 e* h' k& J抗拉强度 Rm (MPa)                   330  9 k) H6 m( ^% ~5 @
伸长率 A5 (%)                             18.0
% a' Y) r+ ^2 Y- ?铸件; > 60 <= 200 mm
: Z$ i: L2 I  T" W0 T: v屈服强度 Rp0,2 (MPa)               200  . a# Q, D' i9 Y! @
抗拉强度 Rm (MPa)                    320
$ j- m4 _7 I, k0 K, z* L4 D( r伸长率 A5 (%)                              15.0
 楼主| 发表于 2008-9-2 23:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢呀,专家能否提供一下化学成分了!
