查看: 3542|回复: 16
[已答复] 容器上仪表接口采用G牙还是R牙或是M牙?
发表于 2008-9-2 15:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
5 R0 d2 z9 [) o3 k
9 @; S4 |; O8 \3 d或都可以,但有没有哪个更好用些、或是常用些呢?5 S9 P  M% H# d. D
& W0 ~" X1 _7 z) ?) I
我在设计容器时,总要考虑一些压力表、温度表的接口,采用什么牙比较好?: m# V. o) l  |9 D! U* z
9 ]( B/ k0 U- _/ n[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 11:50 编辑 ]
发表于 2008-9-2 17:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
牙型主要与仪表接口相匹配,如果仪表接口是端面密封,用M牙即可。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 应助
发表于 2008-9-2 17:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般情况只要和仪表接口相配就可以的。
发表于 2008-9-2 17:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我国的仪表接头螺纹一般是公制细牙螺纹。如压力表和温度计的接头螺纹是M24以×1.5 或M27×1.5。
liuhob + 2 应助
发表于 2008-9-2 17:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计时查一下你要用的仪表,厂家对接口形式说的非常清楚,不能闭门造车、更不能人云亦云。有些专业仪表很特别的。进口的就更复杂了。设计时要把资料找全。
发表于 2008-9-2 18:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
M 一直都是用这种,没有第二种。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 应助
发表于 2008-9-3 06:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你没有专门定做仪表,则市场上销售的仪表接口均为M牙。
liuhob + 2 应助
发表于 2008-9-19 00:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我厂里三种接口都有。 :lol: :lol:
发表于 2008-9-21 22:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
牙型跟口径都不是问题。主要是跟仪表配。
+ `8 G! d' `' t; B, }. G常规的M口的比较多。
发表于 2008-9-22 11:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
关键是仪表用什么牙!
发表于 2008-9-24 10:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看仪表及其附件是什么螺纹,当然要配套才行.
发表于 2008-10-14 22:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用M牙, 都是这种
发表于 2008-10-15 07:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
现在来看这个很乱的,应该主要和仪表的接口匹配就行。
发表于 2008-10-17 12:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这主要看厂家提供的仪表的过程接口,一般国内的仪表常用M牙,国外常用NPT牙,也有R的,也有公制的,一般都有备选项给你勾选,你设计的接头或者购买的接头只要与之配合就可以的
( S/ a4 f1 @2 y+ w+ t$ j关键要熟悉你供应商的产品,并与之保持良好的联系,这是做好项目的重要条件之一
发表于 2008-10-31 23:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
三种都有. Q: i9 Q" T- E- ~4 Y  ]! A
国外常用G牙,非密封螺纹
; q/ M1 z2 y+ `6 _# Z国内多用M牙
发表于 2009-4-13 16:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们进口的PT,TT,TI/PI都是G的,国内客户自己采购的就是M的
发表于 2009-4-13 20:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
