8天前
查看: 1911|回复: 6
[讨论] 陶瓷制品的放射性及应对策略
发表于 2008-9-2 17:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
陶瓷制品的放射性及应对策略
陶瓷制品的放射性及应对策略.pdf
238.37 KB, 下载次数: 4
陶瓷制品的放射性及应对策略
发表于 2022-6-19 11:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
陶瓷制品的放射性主要源自陶瓷工业用矿物型原辅材料,包括装饰材料特别是锆英粉类原料、尾矿石、工业废渣等。为此国家制定出相关标准和检验方法严加控制,对陶瓷产品的放射性要以科学的态度去认识和对待,对放射性核素及其放射原理和危害要有正确的认识,本文还对有关放射性的相关标准作了科学的通俗性的讲解有利于我们去贯彻和执行。
发表于 2022-6-19 11:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
天然和许多人工核素都能自发地发射出各种射线,有的发射α射线,有的发射β射线,有的则在发射α或β射线的同时也发射γ射线,有的三种射线都有。衡量物质的放射性强度通常不用质量单位,因为质量的多少不能从根本上反映出其放射性大小,有些放射性大的物质,其质量不一定多,放射性小的物质,其质量不一定少。我们关注的是:放射性物质的放射性活度(即单位时间内放射性物质的衰变数)的大小。
发表于 2022-6-19 11:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
以锆砂为例,纯的锆砂(zr?鄄sio4)并没有放射性,锆(zr)、铪(hf)、硅(si)都不是放射性核素,但与锆砂共生的独居石矿物中则含有放射性核素(232th、238u、40k等)众所周知,独居石是稀土和钍、铀等的磷酸盐(la、ce、th、u、ra)po4、包括磷钇矿(y、th、u……)po4等,由于世界各地的成矿条件和地质构造的差异以及选矿水平的高低,使得锆英石(锆砂)精矿中的放射性也不同,一般而言澳大利亚锆砂(简称澳砂)的放射性最低,南非砂和印尼砂次之,而海南、两广和越南锆砂矿中,由于th、u在矿物中,呈细粒分布状态,在选矿过程中难以分离,从而导致th、u含量较高,因而放射性比活度也比较高,经分析比较后得出:
3 S" T: Z2 m: p8 u/ |# H
; w5 W, T; Z3 \7 p5 m(1)澳砂质量稳定,zro2≥65%(即65度),th、u总量不超过500ppm(百万分之一),其放射性比活度在5.6bq/kg以下。6 I. K/ \8 u/ y8 q6 d. b
3 u6 a, t3 j1 ~" M
(2)南非砂的放射性比活度,大致接近澳砂。
6 J( S& ^; w& Q, y
8 K& S# c2 G/ B$ E6 f& w) x(3)越南砂的放射性比活度接近7bq/kg,而海南砂则超过7.8bq/kg.
发表于 2022-6-19 11:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
国际防辐射防护协会(icrp)和国际原子能委员会(iaea)对放射性物质及其运输、通关、堆放都有严格的执行标准,其中toits-r-1对放射性的物质作了如下定义:放射性比活度超过1bq/kg的物质,称之为放射性物质。no.115-1-1996中规定主体放射性物质小于1bq/kg的物质,其运输、通关、堆放不受限止。依据ts-s-1-200的规定,对主体放射性大于1bq/kg的放射性矿物质应采用“分级方法”:随着放射性的增强,放射性物质的运输,通关、堆放受到不同程度的限止。
发表于 2022-6-19 11:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
根据GB18871-2002的规定,如果被检验矿物中存在一种以上的放射性核素,只有在各种放射性核素的浓度(ppm)和放射性比活度(bq/kg)都低于豁免标准时,才给予豁免。2005年2月17日,国家质量监督检疫总局发布了《进口矿产品放射性的检验规程》(SN/T1537-2005),规定了进口矿产品放射性的检验方法和执行标准,当γ射线辐射量低于当地环境本底值的10倍时,该矿产品不受限止高于10倍时,则放射性超标不予通关。! j$ a( m$ O1 {
. @* ~+ Z- H3 G; O
又根据GB18871-2002的规定,如果被检矿物存在一种以上的放射性核素,只有在各种放射性核素的浓度(ppm)和放射性比活度(bq/kg)都低于豁免标准时,才给予豁免。国家还规定了对于放射性超标进口的矿物、需提供国家相关部门的进口批准文件。由上可见,我国对放射性物质的豁免规定要严于国际的相关规定,这有利也有弊,应该说与国际标准一致是有利的。
发表于 2022-6-19 11:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
陶瓷制品的放射性、关系人体健康和建设环境协调型社会、必须引起高度的重视,认真对待,国家一系列相关标准的出台说明了我国政府对此的重视,我们对此既要重视又要以科学的态度去认识和对待,不要轻信片面的渲染和夸大。我们要严格控制陶瓷制品用原辅材料的放射性比活度、超标的不采用或经过一定处理达标后才能使用,我们对放射性元素及其相关的废渣、废水必须作到严格的相应处理,达到环保部门的要求。
