查看: 1620|回复: 11
[讨论] 1998年环保系统环境_辐射剂量率测量比对
发表于 2008-9-2 17:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
1998年环保系统环境_辐射剂量率测量比对.pdf
273.99 KB, 下载次数: 3
发表于 2022-6-18 23:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢支持论坛建设。。。。。。
发表于 2022-6-18 23:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
模擬分析125I粒子植入过程中医务人员和患者密切接触者的辐射剂量,探讨辐射防护措施。方法:模拟125I粒子植入过程中四种状态,即:(1)125I粒子装仓时;(2)125I粒子植入操作状态下; (3)病人植入125I粒子后;(4)使用铅防护用品状态下。针对每一种情况,分别按0cm、10 cm、30cm、50cm、100cm、150cm进行不同垂直距离辐射剂量监测。观察粒子植入过程中不同数量及状态、不同植入深度的辐射剂量和剂量衰减率,探讨医务人员和患者密切接触者在125I粒子植入过程中辐射防护与安全问题。结果:粒子装仓环节是医务人员受到职业照射最严重的环节之一,应特别加强辐射安全防护;肉体组织对低能X-Y射线有较强的衰减作用,植入深度越深组织衰减作用越强,但随着放射性强度的增加,组织衰减率有所降低;铅能抵挡绝大部分低能X-Y射线,放射性强度较低时, 0.25铅当量的铅手套便能屏蔽95%左右的射线, 0.5铅当量的铅衣几乎能屏蔽掉所有的低能X-Y射线。随着放射性强度的增加,屏蔽性能略有下降,仍然能达到90%~97%左右。结论:粒子植入过程中,穿戴铅防护用品对医务人员的保护极为重要;加强重点环节的屏蔽防护措施,可以大大减少低能X-Y射线对医务人员的辐射损害;对于植入术后的患者应采取多种有效措施,可以大大缩短患者密切接触者的安全距离。
发表于 2022-6-18 23:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
模拟粒子植入过程中四种状态,即:(1)粒子仓装载125I粒子时;(2)医生进行粒子植入操作状态时; (3)病人植入后未穿铅衣状态时;(4)铅防护用具覆盖的状态时。对不同状态进行垂直距离辐射剂量监测,记录三次测量平均值,从而观察125I粒子在不同距离、不同数量、不同状态与防护下的剂量衰减情况,目的在于发现植入过程中对人体最大、最易受到电离辐射的环节,从而采取相应的有效防护措施,加强对医务人员和患者密切接触者的保护。
发表于 2022-6-18 23:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在距离衰减测量中,随着监测距离的延长,辐射剂量迅速衰减。20cm剂量衰减率为80%左右,30~50cm剂量衰减率95%左右,100cm剂量衰减率大于99%。当达到 150cm,所有监测剂量均已处于极低水平。
发表于 2022-6-18 23:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在组织补偿胶测量中,说明肉体组织对低能X-Y射线有较强的衰减作用,植入深度越深衰减作用越强,植入深度达到3cm,辐射剂量衰减可达50%以上。
发表于 2022-6-18 23:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
辐射防护的目的在于防止确定性效应,限制随机性效应的发生,必须遵循三原则:实践正当化、防护最优化和个人剂量限值。最经典外照射防护措施为:时间防护、距离防护、屏蔽防护。
发表于 2022-6-18 23:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
辐射源强度与距离的平方成反比
发表于 2022-6-18 23:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2022-6-18 23:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1998年 11月国家环保总局在浙江组织了全国环保系统环境γ辐射剂量率测量比对 ,参加本次比对的有 2 2个省、市、自治区的监测单位 ,共 38台仪表 ,比对在事先选定的 11个环境点中进行。比对结果表明 :参加比对的仪表多数能较好地满足目前环境辐射监测任务的需要。高气压电离室的测量结果的一致性较好 ,绝大多数数据在 10 %以内相一致 ;闪烁型仪表与高气压电离室相比其测量结果分散性较大 ,大多数数据的偏差 (以 5台电离室的均值为基准 )在 2 0 %之内。
发表于 2022-6-18 23:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
全国环保系统于2002年在四川进行了γ辐射剂量率测量比对,比对结果表明,以高压电离室的测量结果平均值作为参考值,国产的BH型仪器测量数量大多偏低.国产JW型仪器测量数据大多偏高,手枪型小闪烁体剂量率仪测量结果的相对标准差较大。通过这次比对,基本摸清了全国γ剂量率测量仪的性能状况,为今后开展测量比对积累了经验。
发表于 2022-6-18 23:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
基于C/S结构的核电站外围γ辐射监测系统数据管理软件的设计与实现方法,在相关软硬件平台上实时数据的导入、存储、处理和显示等的开发。
