查看: 1305|回复: 12
[讨论] 北京市放射工作人员内照射个人监测及剂量估算
发表于 2008-9-2 17:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
北京市放射工作人员内照射个人监测及剂量估算.pdf
190.81 KB, 下载次数: 2
发表于 2022-6-18 22:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢支持论坛建设。。。。。。
发表于 2022-6-18 22:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
最直接的查看辐射剂量的方法是,直接观察扫描完成后获得的辐射剂量报告表,上述方法只是简单的估计。CT检查如果获益明显,那就应该考虑完成检查,而不是重点考虑辐射剂量的损伤。
发表于 2022-6-18 22:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
监测结果表明,受到内污染者共138人,占总监测人数的59.7%;受到污染的138名放射性工作人员的年个人待积有效剂量当量在2.2×10-3~2.2mSv范围内;被监测的全体人员的集体待积有效剂量当量为2.2×10-2人·Sv;人均待积有效剂量当量为9.5×10-2mSv;被监测的全部放射工作人员年待积有效剂量当量均在2.2mSv以下。
发表于 2022-6-18 22:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
当放射工作人员一年受照的剂量当量有可能超过5mSv(0.5rem)时,必须接受常规的外照射个人剂量监测;对接受的年剂量当量低于5mSv的放射工作人员,可根据需要进行个人剂量或工作场所的监测。并作记录。
发表于 2022-6-18 22:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
凡操作开放型放射性物质其年摄入放射性核素的量可能超过年限值的十分之一者,应当根据需要接受常规的工作场所空气污染监测,表面污染监测或内照射剂量监测(包括生物样品检测,呼出气测量和用全身计算器进行体外测量等);对年摄入放射性核素的量低于年限值的十分之一者,可视具体情况进行监测。
发表于 2022-6-18 22:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
当放射工作人员受到事故或其它意外照射时,需要采取不同于常规个人剂量监测的特殊监测,应尽快地估算其剂量,以利确定受照的严重程度,必要时应对事故剂量(包括器官剂量当量,待积剂量当量及有效剂量当量等)进行较精确的估算(包括重建辐射场,进行模拟性的测量等)。
发表于 2022-6-18 22:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
当放射工作人员每年全身受照剂量低于年剂量当量(或年摄入量)限值的十分之三时,只需记录个人剂量监测的结果。对高于年剂量当量限值十分之三的人员,应记录个人剂量监测结果,同时要查明原因,作出相应的放射卫生评价。
发表于 2022-6-18 22:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在对低于年剂量当量限值外照射的防护评价中,个人剂量监测的结果可近似地作为个人受照的剂量当量;当受照剂量高于年剂量当量限值时,则需进行较精确的剂量评价,此时要根据电离辐射类型,电离辐射场能谱和照射方向等有关资料进行器官(或组织)的剂量当量及有效剂量当量的估算。
发表于 2022-6-18 22:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
内外照射并存时,若两类照射都分别达到或超过了相应年限值的十分之三,则应按照《放射工作人员个人剂量监测方法》中的叠加原则处理。
发表于 2022-6-18 22:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
外照射(Xr线)个人剂量监测结果接近年剂量当量上限时,其总的不确定度不超过50%,当年剂量当量低于15mSv(1.5rem)时,要求总的不确定度小于±100%。
发表于 2022-6-18 22:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
放射工作人员调离时,其个人剂量档案资料应转给调入单位的放射卫生防护部门,并向所在地放射卫生防护主管部门备案,仅当这些手续完善后,才准许其参加放射工作。
发表于 2022-6-18 22:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从事放射工作的基层单位应当设置专(兼)职人员,作好个人剂量监测工作,建立个人剂量档案。并接受上一级放射卫生防护主管部门的监督和指导。
