查看: 1666|回复: 4
[讨论] 表面放射性污染清除膜现场清除与预防_32_P和_131_I污染效果观察
发表于 2008-9-2 17:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
表面放射性污染清除膜现场清除与预防_32_P和_131_I污染效果观察.pdf
68.83 KB, 下载次数: 3
发表于 2022-6-19 17:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在核医学等开放型放射性核素的应用过程中,不可避免地会发生表面污染,因此需要方便有效的去污方法.
发表于 2022-6-19 17:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在进行核医学检验、放射治疗等开放型核素应用时, 不可避免地会发生放射性物质的洒落和残留, 产生表面放射性污染[1]。若不及时清除, 还可污染皮肤、空气、食物等。现有的放射性污染清除方法都需要用水, 并且在消除过程中产生废水, 造成二次污染。涂膜剥离除污法是将液态成膜剂涂布在受污染表面, 待干燥后将薄膜剥离, 表面污染物也随之被清除。
发表于 2022-6-19 17:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在15 cm×15 cm材料表面布洒放射性溶液, 干燥后, 均匀涂布12 ml成膜剂, 观察不同剥离时间的去污效率, 结果见图 2。在涂膜达到干燥可剥离以后, 其去污率不随剥离时间的延长而变化。
发表于 2022-6-19 18:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
除污原理主要有三个方面: ①成膜剂中加入了络合剂, 离子态的放射性污染物质在与成膜剂接触时发生化学结合, 并随干燥涂膜去除; ②对于固态污染物来说, 液态的成膜剂能够渗透到松散的粒子之间, 将粒状物质包住, 固定于膜上; ③涂膜的吸附作用使牢固沾染在表面的放射性物质脱离表面。其防污作用主要是形成的薄膜阻断了污染物与物体表面的接触, 并有效防止液态物质的渗透。其吸附作用使污染物固定于膜上不再扩散污染周围环境。
