查看: 1343|回复: 2
[讨论] 参加全国外照射个人剂量监测技术考核结果分析
发表于 2008-9-2 17:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
参加全国外照射个人剂量监测技术考核结果分析.pdf
77.94 KB, 下载次数: 3
发表于 2022-6-19 20:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
除污原理主要有三个方面: ①成膜剂中加入了络合剂, 离子态的放射性污染物质在与成膜剂接触时发生化学结合, 并随干燥涂膜去除; ②对于固态污染物来说, 液态的成膜剂能够渗透到松散的粒子之间, 将粒状物质包住, 固定于膜上; ③涂膜的吸附作用使牢固沾染在表面的放射性物质脱离表面。其防污作用主要是形成的薄膜阻断了污染物与物体表面的接触, 并有效防止液态物质的渗透。其吸附作用使污染物固定于膜上不再扩散污染周围环境。
发表于 2022-6-19 20:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
放射性污染清除膜可有效清除或预防表面污染, 其去污效率与材料表面的质地及光洁度有关。在以瓷砖、玻璃为代表的硬质光滑表面对131I、32P放射性污染的去污率均较高, 优于国外相关报道。而对质地较弱的材料, 可能由于溶液的渗透作用, 其清除效率稍低。32P是临床治疗常用核素, 易于附着于物体表面并难以去除。本次实验显示除污膜对32P的清除率低于131I, 但其防污作用在不同表面对不同核素均具有较好的效果。因此可以根据物体表面的情况及核素的种类形态选择利用清除膜的除污和防污功能。
