查看: 2140|回复: 10
[已答复] 如何考虑石墨化倾向?
发表于 2008-9-2 20:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
GB150-1998《钢制压力容器》第4.1.6条中说:如碳素钢和碳锰钢在高于425℃下长期使用时,应考虑钢中碳化物相的石墨化倾向。但应如何考虑石墨化倾向呢?) d5 J& G0 L2 J0 d* ?4 j7 y
3 ~) X  [' f7 q- a. Q; k* t
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-10 12:17 编辑 ]
发表于 2008-9-4 11:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
材料的石墨化:对于碳钢和一些低合金钢,在高温作用下,其组织中会出现这样一种现象:其过饱和的碳原子发生迁移和聚集,并转化为石墨(石墨为游离的碳原子)。由于石墨强度极低,并以片状存在于珠光体内,将使材料的强度大大降低,而脆性增加。这种现象称为材料的石墨化。
1 C9 \9 p  P( m& F) S8 X一般情况下,碳钢长期处于425℃以上温度环境时,就有石墨化发生,而在475℃以上时则明显出现。为安全起见,SH3059标准规定,碳钢的最高使用温度为425℃,而GB150规范则规定其最高使用温度为450℃。
liuhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-6 17:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢楼上的解答,但GB150中20R和16MnR有475℃时的许用应力,那么在475℃时能用吗?如能用,是否还需考虑什么措施?
发表于 2008-9-6 21:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
材料尽可能别使用在临界状态,建议使用铬钼钢。
liuhob + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-9-6 21:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 风清月朗 于 2008-9-6 21:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: t. z' w$ l) f5 m! f2 a材料尽可能别使用在临界状态,建议使用铬钼钢。
我也是这样想,但用户考虑到成本问题让我们选碳素钢
发表于 2008-9-6 22:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
成本问题是要考虑,但安全问题更应该考虑
liuhob + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-9-8 20:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 swwh 于 2008-9-6 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! Z. f! Y* Q3 e" ~+ ~
成本问题是要考虑,但安全问题更应该考虑
关键是GB150上有475度的许用应力.这就意味做可以使用
发表于 2008-9-9 11:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
按照150的475度就可以看了   碳聚合导致内不结构变化,强度下降   谈也不不是没有限度的。
liuhob + 2 应助
发表于 2008-9-11 09:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我觉得如果设备是长时间工作在425℃以上时,最好用Cr-Mo钢
 楼主| 发表于 2008-9-13 20:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我说的问题还是没有解决,我认为碳素钢和碳锰钢在高于425℃下可以使用,但应如何考虑石墨化倾向呢?
 楼主| 发表于 2008-10-4 21:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是不是应该这样认为:碳素钢和碳锰钢在高于425℃下可以使用,但不能长期使用?
