查看: 1728|回复: 3
[已解决] 关于材料理化检测取样的规定
发表于 2008-9-2 21:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我目前需要材料(包括金属和非金属材料)的理化检测取样的规定的相关资料,如取样的位置、数量、尺寸等等,哪位仁兄有此方面的经验或资料,帮帮忙,先行谢过。/ S) e/ l/ y1 s7 s
手头已有一些标准,但是不全。
发表于 2008-9-3 08:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
理化检验取样位置应该按照材料和产品相应的标准里面的规定执行,如果没有明确规定应该和用户协商解决,理化检验室不应该自行进行相应的规定。
发表于 2008-9-3 08:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
问题太大了,涉及到的材料太多,取样方法不是一个统一的。只有自己根据相关的标准中引用的取样标准来确定。
 楼主| 发表于 2008-9-3 10:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
云版主言之有理,涉及到的材料确实很多,有:橡胶、塑料、胶黏剂、涂料、层压材料、浸渍纤维、电缆等;黑色金属、有色金属、精密合金等。0 h' Q0 Q+ z1 X, @) ~% z
我主要是想看哪位同仁做过这方面地工作,指导一二。有个样本提供最好。
