查看: 4871|回复: 11
[已答复] 常压容器是否用sw6计算?
发表于 2008-9-3 08:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
压力容器的强度计算采用sw64 w/ b0 t$ @, }! L) @% |
那常压力容器的强度计算采用什么软件,是否可以用sw6?5 J% x) ?1 _! [5 q+ z
7 v5 c* X! u$ W4 ^* A+ q! ~[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-8 05:51 编辑 ]
发表于 2008-9-3 11:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般常压容器不是由强度决定,而是由刚度决定,不能用SW6计算,即使计算,厚度很小,不能瓤瞻
发表于 2008-9-3 16:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意楼上的回答,按常压容器设计计算。
发表于 2008-9-3 16:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是的,有钢制常压容器的标准,可按他的标准做
发表于 2008-9-3 22:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
常压卧式容器可用WS6进行计算
发表于 2008-9-4 10:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
常压容器和压力容器不是一回事,容规上有规定,什么样子的可以归容规管,例如体积,压力,等都有规定。
发表于 2008-9-4 10:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我认为不能,因为常压容器由刚度决定,压力容器是由强度决定,用刚度为辅助。
发表于 2008-9-4 21:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意楼上的观点,要注意了
发表于 2008-9-6 20:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
紧急求助
请问一下,如果用HG20592法兰来做设备法兰,还用做强度计算吗?
发表于 2008-9-6 22:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
当然可以用SW6计算,这是计算强度,但还要考虑刚度问题
发表于 2008-9-8 08:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
常压容器考虑的是刚度计算,SW6-98是强度计算,算的话厚度很小,按JB/T4735计算考虑就可以
发表于 2010-6-30 19:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
常压卧式容器可用WS6进行计算,用正压(比如0.1MPa)与负压(-0.1MPa)分别计算,理论上是合理的,但是否太保守,再者,有些结构在GB150上找不到啊!哪位算过吗?
