发表于 2008-9-18 10:09:25
来自: 中国河北邯郸
切削用量的选择
6 ~. Y% g: Q9 \4 I( Q
# t' C$ R7 [' @ b+ r8 O; k8 }切削速度、进给量和切削深度三者称为切削用量。它们是影响工件加工质量和生产效率的重要因素。 , u/ n% s6 H+ D1 [+ {& J
- _8 a- E+ q' O# ^: P
车削时,工件加工表面最大直径处的线速度称为切削速度,以v(m/min)表示。其计算公式: * y$ [9 t3 p8 C$ M5 p4 k
& w; {3 @2 _8 N7 Z" f1 c9 h
v=πdn/1000(m/min) + C# ^+ h) }- z# L& _9 x
+ ?1 j) m4 E8 i$ s! b% M' d7 |" u式中:d——工件待加工表面的直径(mm)
# x, k6 u) L+ O0 M/ k5 R0 b3 A/ A7 S% ]) V7 E) s
n——车床主轴每分钟的转速(r/min)
( j( N2 a* H; q2 |/ ]' v# Y
7 ^7 H+ _ y: y9 c9 ^: M5 H工件每转一周,车刀所移动的距离,称为进给量,以f(mm/r)表示;车刀每一次切去的金属层的厚度,称为切削深度,以ap(mm)表示。 ) O( k" x6 ^9 p) x) Z
) p. O& ?# m4 ?& \+ | [. o- p为了保证加工质量和提高生产率,零件加工应分阶段,中等精度的零件,一般按粗车一精车的方案进行。
; W9 c& s- y% l; U: x# H ^% a, V& t
粗车的目的是尽快地从毛坯上切去大部分的加工余量,使工件接近要求的形状和尺寸。粗车以提高生产率为主,在生产中加大切削深度,对提高生产率最有利,其次适当加大进给量,而采用中等或中等偏低的切削速度。使用高速钢车刀进行粗车的切削用量推荐如下:切削深度ap=0.8~1.5mm,进给量f=0.2~0.3mm/r,切削速度v取30~50m/min(切钢)。
- k) I( A; P% W0 D
9 t3 [. Z' |. M( Q: V6 `粗车铸、锻件毛坯时,因工件表面有硬皮,为保护刀尖,应先车端面或倒角,第一次切深应大于硬皮厚度。若工件夹持的长度较短或表面凸不平,切削用量则不宜过大。
( g9 z6 ^- M! _3 K& C1 R: N6 W; `& m0 G5 H0 d& I
粗车应留有0.5~1mm作为精车余量。粗车后的精度为IT14-IT11,表面粗糙度Ra值一般为12.5~6.3μm。
6 E, L w3 e( @# ]
* h) r8 R& E0 w" B1 v精车的目的是保证零件尺寸精度和表面粗糙度的要求,生产率应在此前提下尽可能提高。一般精车的精度为IT8~IT7,表面粗糙度值Ra=3.2~0.8μm,所以精车是以提高工件的加工质量为主。切削用量应选用较小的切削深度ap=0.1~0.3mm和较小的进给量f=0.05~0.2mm/r,切削速度可取大些。 ' J' z: R8 U& i( C, ~9 e- f6 J% y
, x8 M2 V0 {/ x( n% f, S& V精车的另一个突出的问题是保证加工表面的粗糙度的要求。减上表面粗糙度Ra值的主要措施有如下几点。 : n! O2 ?2 `$ ~( c% f3 o0 `" {% h7 C
3 S, S# x; a7 Z3 o! k(1)合理选用切削用量。选用较小的切削深度ap和进给量f,可减小残留面积,使Ra值减小。
" H# ^% v7 g2 `* j Z) S! ?* W
5 z- z" {4 F4 k- a, P+ g" [(2)适当减小副偏角Kr′,或刀尖磨有小圆弧,以减小残留面积,使Ra值减小。
3 ]% Q* W l2 }8 O% ?+ b( h
5 X; y8 V# Z: `. M( \(3)适当加大前角γ0,将刀刃磨得更为锋利。
6 o: N; G' P. M+ V- A* [5 M0 l) v( x4 S8 H* d6 o, W
(4)用油后加机油打磨车刀的前、后刀面,使其Ra值达到0.2~0.1μm,可有效减小工件表面的Ra值。 , T$ t9 i: |- I
, R" ~& A+ O9 l8 v7 e9 D
(5)合理使用切削液,也有助于减小加工表面粗糙度Ra值。低速精车使用乳化液或机油;若用低速精车铸铁应使用煤油,高速精车钢件和较高切速精车铸铁件,一般不使用切削液。 |
