4天前
查看: 2534|回复: 8
[已解决] 印度的CAD图,我用尺寸标注标尺寸,但与原图对不上
发表于 2008-9-3 11:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
印度的CAD图,我用尺寸标注标尺寸,但与原图对不上,如何解决,请教高手.
发表于 2008-9-3 11:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
会不会是按比例缩放了?
发表于 2008-9-3 12:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
查一下,制图标准,特别是单位、格式与当前使用的是否一致。
2005llnn + 2 应助
发表于 2008-9-3 13:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是标注尺寸不一致吗?双击它的标注就可以查出它的标注参数啦.
发表于 2008-9-3 14:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 1# 的帖子
原则上以图纸上所注尺寸值为准.
! K+ H. N, P  g8 p' \8 j把某一对象有参考缩放到与所注尺寸值一致,再标注其它尺寸,如果是按比例绘图那么应该所有尺寸均与原图纸所注尺寸值同
发表于 2008-9-3 19:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 LIUXINXUE123 于 2008-9-3 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; `. p/ m% s1 a9 ~& d; b印度的CAD图,我用尺寸标注标尺寸,但与原图对不上,如何解决,请教高手.
7 h$ r! P5 L* e( U& ^" D( O
0 N! H9 ]! p- i, B/ }% Q2 W* D原因很简单:- s. |4 G( `* x0 O
7 ^9 D3 z6 U" Z* F% ^0 M1、图纸不是1:1绘制的
3 q. x* @, s+ c5 ~: W! z9 i0 b- ?) y( U! A
2、看他的绘图比例。
发表于 2008-9-3 19:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个问题简单,换算一下制图比例,查出原图的比例,设置一下当前比例,不就解决了。
 楼主| 发表于 2008-9-4 09:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
每个尺寸的比例都不一样
每个尺寸的比例都不一样
 楼主| 发表于 2008-9-4 09:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我想把原图发来给各位,不知如何发?
我想把原图发来给各位,不知如何发?
