查看: 1392|回复: 3
[求助] 请问SW的两维图怎么调到AUTOCAD里面呢?
发表于 2008-9-3 11:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-9-3 11:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以试试直接复制粘贴可不可以,要不然就转到sw 的工程图,然后保存为 dwg 文件打开就可以了
发表于 2008-9-3 11:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
你可以把SW的工程图存为DWG格式,在用CAD打开,选择窗口里的图形,按CTRL+C。再到你需要复制到的窗口按CTRL+V。这样就可以了
发表于 2008-9-3 11:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我只知道SW工程图可以存成DWG格式,呵呵,不妨按楼上的方法试试!
