3天前
查看: 5970|回复: 7
[求助] 线材SWRCH22A的机械性能
发表于 2008-9-3 13:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求线材SWRCH22A的机械性能:抗拉强度N/mm2,屈服强度N/mm2,伸长率%?7 J7 s" E; R1 }, f& ^- K, M8 L
请各位帮忙了。
发表于 2008-9-3 15:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
论坛标准里有,你去看下(BQB 517-2003 冷镦钢盘条.pdf):9 ]8 Q. p# D4 b6 h0 m% @/ @8 j
http://www.3dportal.cn/discuz/attachment.php?aid=309254
2 u& P; ^, y7 x( \% \% \. t) J7 @应助了好几回都没分,本不想再说了.
ajhtiger + 3 技术讨论,鼓励一下
 楼主| 发表于 2008-9-3 16:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是这份标准内没有什么机械性能呀,. j/ @4 ^8 o' V4 z  b# |
包括JIS G 3507里面也只有抗拉强度,没有其它两项
发表于 2008-9-3 16:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不管是宝钢标准BQB 517-2003 冷镦钢盘条不是日本标准JIS G 3507都是不提供机械性能的,因为材料性能是跟状态有关的,因为交货状态不同性能是不同的,比如正火(热轧)状态的硬度与田火状态或是同类产品的免回火材料差异是很大的,硬度有较大差异也就意味着性能的差异,而具体的状态一但定下来后性能就基本确定,大体上与国标的20或20Mn接近,仅供参考。
ajhtiger + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-9-4 07:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可现在我要这些数据是填写材料代用里面的,所以要有确切的标准要求。
发表于 2008-9-4 13:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
没有办法,也可以用实物作,比如目前的材料硬度,抗拉等等性能填写上去,否则谁都帮不了你,我们经常碰到这种情况,就是这么操作的。
 楼主| 发表于 2008-9-4 15:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那不是要等很久了吗?顾客可是马上就要的呀。
发表于 2008-11-11 10:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# fjp010922 的帖子
楼主,请问取得资料了吗?
0 k% o5 e  V% x# s我也急需材料替代,SWRCH22A的机械性能啊!
3 s" B8 d5 p2 t如果您有,能否发到我邮箱SALES882@RAINBOW-SPRING.COM.CN
% X* G+ @  |$ R* w, u万分感激。
