发表于 2009-3-1 14:19:41
来自: 中国台湾
/ o1 j4 R9 V6 ]9 K( J
2 V- k" Q* t$ j) c, a% Wproe wf4.0啟動畫面顯示後消失而無法啟動 7 q F( x2 f# g6 Q% P
+ g4 W; B4 U1 g% A( F- q解決方法:
0 X& ~3 d, B8 b; p( {這個問題,一半以上是許可證書沒有安裝好的原因,此時一般會有一個關於許可文件出錯的對話框,看到這個,只要重新按/ z4 K& h$ x5 b! V) o0 f' s3 q
3 y# O3 D) m8 k7 D6 P- |" `" K. z9 p
照說明,裝一下許可證書就可以了,通常就能解決。4 t# [. G4 Y( o
; Z D" f5 @+ u7 c; R# a# c9 b
如果只出現啟動圖標,然後就消失沒有反應,這個原因通常是機器上安裝了多個版本,不同版本共用了緩衝區的緣故 ' h9 _, @5 K9 x. e4 [2 p: J
) B7 H0 o3 L5 {. b解決的方法有2種:+ P) v1 `6 ^% i% Z; I+ Z$ k
第一種方法:啟動Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前刪除緩衝區。
' `0 L6 c$ l4 W( f% ~" ^打開C:\Documents and Settings\Administrator(或者你登陸計算機的名字)\Application Data\PTC\ProENGINEER
- @2 h0 O7 x8 {. a
$ Z. r4 ], I5 _8 X: ^3 `2 R& c\Wildfire\.wf, 刪除 .wf 文件夾,如果你之前設置過系統運行環境PTC_WF_ROOT, 請刪除PTC_WF_ROOT目錄下的所有文件和7 {6 m( c9 k" _& {" V! x5 X2 z6 l$ t* R
0 q1 v" {" }8 H6 p
文件夾.
+ }5 L2 e+ Z& J, `/ a6 s* V# W; V/ ^6 |
第二種方法:在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0啟動命令中增加系統運行環境。
5 s0 T3 G" n* u) a% g* h4 T" }用記事本打開 Pro/ENGINEER4.0 啟動文件 proe_en.psf (在 安裝目錄\bin 文件內),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:0 T7 r+ a0 ~& d$ M6 O, l1 G6 q# j3 O3 X
, w5 m$ `8 Q8 ]3 g; u$ T( D, Z
\workspace\windchill\Forwf4".該值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是設置寫入緩衝文件的目的文件夾 |
