发表于 2008-11-12 12:59:11
来自: 中国湖北武汉
开目CAD三维系统是武汉开目信息技术有限责任公司推出的一款面向工程设计的三维专业机械设计软件。开目CAD三维系统基于几何造型核心ACIS,全面继承了KMCAD二维系统的技术成果与操作习惯,方便开目CAD二维系统现有用户直接升级至该系统。; A5 Y1 T+ L1 f- N1 k& ]: \6 N! K
开目CAD的基本功能包括:参数化基准设计、草图设计、零件设计、装配设计、工程图设计、测量功能、渲染设计、特征/零件/装配图库管理、适应性设计、三维文件格式转换以及用户定制等功能。
% t- n3 @: [- d/ u 全面支持自顶向下设计
5 t/ E5 y! s7 d% C. E$ g" ~8 x 基准是用于定位点、线、面,基准之间是完全基于约束的,可进行尺寸驱动,而与基准产生的先后顺序无关。+ j/ c. m2 K: B8 s
系统支持使用各种方便的方式添加基准,如与坐标平行、过指定基准线等。在基准之间,可以标注与坐标平行的尺寸、距离尺寸与角度尺寸,基准之间可以有平行、共面等关系约束。1 z5 ? H4 ]9 L& C* l, `
基于向导的零件、装配设计- m3 Z1 G( _# P5 x
在进行各类造型、装配操作过程中,具有全程向导提示和所见即所得的动态预览,最大可能地提高设计效率,使零件、装配设计变得轻松自如。 l- h: ~% x; X
功能强大的建库功能8 v& W& r' \ \1 |
用任何方法产生的特征、零件,都可入库,且在入库时可自动提取参数,并定义其关系或定义标准。出库时可以快速、真实地预览出库对象的实体及其参数,出库对象可参与布尔加或布尔减运算。用户可以利用工作中常用的多特征、多结构、多零件或多装配建库,以充分利用已有的设计成果与前人经验。# h& Q- F8 Y( \8 C* t
与KMCAD无缝集成的二维设计- j* g# E' e( }- E8 A" X
在绘制草图或工程图时,KMCAD二维的功能都能使用,且操作方式完全与二维相同。可以读入已有的二维图纸产生各种造型。& ]: @: |) |% ~2 x, e' W3 E- e
面向工程实际的适应性设计方便快捷5 t& \5 p" k+ r# T: A$ j
* l8 N! W# W, H$ }4 z6 A `
适应性是从工程实际中抽象出来的常用组合,本软件实现了以下三种适应性设计:
- w' R5 n5 c) w G# x · 孔/轴适应性设计
5 }7 X8 v% z9 V( N8 u+ M9 _ · 轴肩/让位孔适应性设计
, ^0 C+ n4 N- @9 Q# B2 l' H · 端面适应性设计
6 v* _% t3 M2 u$ G7 ?+ W1 D 提供与众多CAD文件格式的双向转换4 F( U# G$ Z% C8 K) J' ^: w: N
$ d0 Y9 y0 n2 R2 O& W; q
本软件能与众多常用三维CAD文件格式交换数据。包括:
4 i: ], H% `8 p · Acis文件格式(*.sat,*.sab); b7 ^0 T+ k! X5 p# I& n# K) V
· Parasolid文件格式(*.x_t, *.x_b)% j" i, w4 B: v9 Y
· IGES文件格式(*.iges, *.igs)
5 v, }/ E: ~* e. w( c6 ^+ f, V$ g · STEP文件格式(*.step, *.stp)0 I, P3 A+ k1 ?: O ?* z
· Catia文件格式(*.mod, *.model)1 C1 ~7 r2 {# N' X
· VDA-FS文件格式(*.vda)6 K/ ?1 l5 E6 W$ E+ N: h& o
· Pro/Engineer文件格式(*.prt, *.asm) |
