查看: 2175|回复: 6
[讨论] 明细表中的单件重量
发表于 2008-9-3 17:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
请问各位大侠,怎么实现在明细表中单件重量的自动生成??
发表于 2008-9-4 09:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在装配以前要设置好单个零件的材料就会生成重量,再在生成明细表的时候设置好联接,就会自动生成单个零件的重量.
 楼主| 发表于 2008-9-4 11:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
那是一个总重,如果零件数量为两个以上,那么只显示的是总的重量,能否讲一下具体操作?谢
. V6 l) z& d4 n. a; O3 V
发表于 2008-9-17 06:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
如题,我也很希望知道,因为以前总是要到而未软件里再做一遍,很浪费时间,谢谢了!
发表于 2008-9-17 08:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
自己在零件属性里设定一单重属性,手工填写,链到明细表上即可,我就是这么做的。
发表于 2008-9-17 11:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在零件属性里设定一下,点击下拉箭头选择质量就可以了,就会在工程图里自动生成质量.
) L7 F  b# x  H* C  a大哥是质量不是重量,质量和重量是两个概念.
发表于 2008-10-10 07:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 6# yangwenlongjob 的帖子
到底有多大的区别啊
