查看: 2316|回复: 9
[已答复] 工程图转换成dwg格式标注问题
发表于 2008-9-3 20:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
今天用sw中的工程图转换成dwg格式之后,由于尺寸未标完,用caxa标尺寸,结果发现标注出来的尺寸不对!不知道怎么回事情呢
发表于 2008-9-3 22:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
sw还是se? 估计是一个问题,工程图视图比例你没有去看,你放置工程图的时候他会自动给你选择一个视图比例,回头你在caxa里标注自然不对了!
发表于 2008-9-4 12:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我记得SE是能自动处理比例问题的。转过去就是实际大锌瞻
发表于 2008-9-4 13:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是的,这个问题我出过教程,但是有人提出了这个说法就是如果让他自动处理缩放比例的话,如果这个工程图很大很复杂的话,会出现死机的现象,他们一般都是在autocad里用比例缩放修改,或者修改尺寸标注的比例!
 楼主| 发表于 2008-9-8 20:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
呵呵,谢谢各位版主和总工了,我把图转出来之后,在CAD中标注没有问题!
发表于 2008-9-9 14:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习中。。。。。。
发表于 2008-9-9 21:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白山
都是高手呀空白呛呛呛
发表于 2008-9-10 18:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以先选大点比例
% D6 @2 f% z7 ]8 ]然后再转出来
发表于 2008-9-10 18:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实最好还是在做工程图的时候放置视图的时候选择1:1就好了,这样就不会那样的麻烦了!
发表于 2008-9-10 19:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
比例问题
tjdai521说得完全正确,就是比例问题!,大家以后也要注意这一点,还有一个毫米和英寸的问题,也是大家要注意的,鉴定完毕!
