查看: 2988|回复: 12
[已解决] 求助垂直度测量方法
发表于 2008-9-3 21:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-9-4 08:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
做检具吧,应该比较简单
发表于 2008-9-4 08:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.用一根Pin插入孔内(跟孔要尽量完全配合)' A" o# F- {# O' _6 g( ~
2,用PIN做基准
# M9 y+ }& }1 P& C0 m% `3,用高度尺在其放置面一个点上取零,在整个面上平移,读取百分(千分)表上的差值(最大的-最小的).就是其垂直度. Y- v9 I# b& X; M: o: A
9 J( U/ c. v: o0 x5 A! Q3 U) R8 o
或者用3M机就很容易
发表于 2008-9-4 08:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做一个心轴与被测孔相配,使心轴与平板垂直,然后用表打整个被测平面,取最大误差,这样行不行
发表于 2008-9-4 09:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 bossardjiangyi 于 2008-9-4 08:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 a; s; b. |7 R6 I5 G. s9 v1.用一根Pin插入孔内(跟孔要尽量完全配合)
) O. G4 ?) I/ d) y; ]2,用PIN做基准4 b3 [; a( t: _# s+ _& f% K! n
3,用高度尺在其放置面一个点上取零,在整个面上平移,读取百分(千分)表上的差值(最大的-最小的).就是其垂直度7 ]8 s1 W6 x2 _; {5 \- t; N
# Q) W! j) v2 e
或者用3M机就很容易
; W  D/ k6 Y5 F" C
0 j& c% S! }# _* W# T3 p$ q用这个方法的话,插入的PIN打大小是否与孔一样啊?公差改如何选择啊?
发表于 2008-9-4 11:11:28 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
最好放张图纸上来
发表于 2008-9-4 11:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 qleiming 于 2008-9-4 09:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' e8 y4 [  R, r* G
* s7 V, n' u0 S4 W' `" v! D2 ?, {/ z
5 r* Y7 ]7 Z5 C- y& ^' X5 ~) \. ?不知道孔的公差多少? 假设的是H7
) z! _0 `% B9 e4 u4 Y( g, T/ m销子公差按h6 配合即可。
: {9 w2 B. X1 _' Y- j5 h
# U6 T2 m: N+ {! r% \: G5 n8 V) V! j[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2008-9-4 11:31 编辑 ]
发表于 2008-9-4 11:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
孔里插根棒就可以测量了
发表于 2008-9-4 11:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7楼的是说采用过渡配合中的(滑合)的方式啊!
发表于 2008-9-4 14:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用垂直度测量仪器 来测量
发表于 2008-9-5 12:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知零件的形状怎样,如果允许,可试行下面的方法
( s) K7 R" Y" K2 L' |利用基准互换原则:
& W6 E  b# Y) |一、在检验平台上,以孔找正
: v; |6 |* j" |4 D) u% D1 _二、a、借助水平仪以直角尺为准,用光隙法大概检测后,再用塞尺检测出实际数据+ u; E/ ?6 F% ^% p- A; W
    b、以吊标准钢丝为准,可直接检测平面的垂直度! ?% H8 Q3 E8 G0 R: ?4 S8 h, u2 r
再互换回来,得出孔对面的垂直度,不知可行否?
发表于 2008-9-5 13:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
:) 大家好我是刚来到三维网有很多东西都不明白所后请多关照
发表于 2008-9-5 15:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
11楼的方法很实在,我“认可” 只要有检验平台就很好检测的。用直尺和百分表、校验棒就可以很轻易的检测出误差了。
