查看: 2007|回复: 7
[求助] 负载敏感系统
发表于 2008-9-3 22:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
如果为了提高泵(A10V)的待命压力,提高响应速度,实际中把泵的ls阀压力调的很高40bar 或者更高,不是样本里的14bar.8 G& l% ?9 g" |: I; [1 `& `
一般都认为是   :压力随动---泵出口压力=ls压力+负载压力(应该是正确的): \! x, a3 s- J6 k: A7 F
如果真是按上面的计算,那么压力损失相当大了,(我感觉实际不是这样的)* F# B  g; m& W5 }/ {
: U- s- r; }# s0 ^0 \2 _
7 ^2 b( `' c) g& n  l, b. v; c( H问题出在那里呢,是不是和换向阀的结构有关系呢,换向阀(负载敏感阀)的节流孔什么时候起作用呢,它在什么位置,大小是多少呢/ v6 e. B: x' K3 x" q
谢谢
0 m* W0 |7 O: u6 m, b
4 a2 }6 p" M% S% M  \9 e[ 本帖最后由 godoliu 于 2008-9-4 22:10 编辑 ]
发表于 2008-9-4 13:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这是什么东西啊!都是乱码?
 楼主| 发表于 2008-9-4 21:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请讨论,wei
发表于 2008-9-4 21:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的问题没有描述清楚.
 楼主| 发表于 2008-9-4 22:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
又从新编辑了一下,,,,,,,
发表于 2008-9-5 12:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
泵出口压力=ls(负载)压力+弹簧调定压力(待机压力)
5 \5 q( \: Z5 Y3 k# g再讨论一下,待机压力的设定问题,我认为待机压力越小,泵的响应速度越好,待机压力大了,小范围里,,泵对负载压力变化的补偿就很慢。甚至没反应。. C* i9 W0 M( F% \* a/ B& |: S
  Z1 N5 k7 O, S! b, Z+ }
[ 本帖最后由 007enan 于 2008-9-5 12:17 编辑 ]
发表于 2008-9-5 19:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# 的帖子
反了,待命压力高了,响应快.
 楼主| 发表于 2008-9-5 21:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可能不可能   泵出口压力=负载压力+一定比例的 泵的ls阀调定压力
