查看: 5553|回复: 4
[已解决] 3240环氧玻璃布层压板的导热系数是多少?
发表于 2008-9-3 22:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
3240环氧玻璃布层压板导热系数是多少?
8 u; |- Q- z' @  n急切想知道,请教达人!4 M1 q3 ~: ~3 @4 ]9 N: p
先谢谢了!
发表于 2008-9-4 10:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个是否应该咨询生产厂家?
发表于 2008-9-4 18:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
本产品系由电工无碱玻璃纤维布浸以环氧树脂、热固性酚醛树脂液经烘干、热压而成,产品具有优良的机械、电气性能,用作电机、电器、仪器中绝缘结构件,并可在潮湿环境和变压器油中使用。本产品耐热等级为155级。可供规格:厚度0.5~80㎜主要技术指标:比重g/cm31.7~1.9抗弯强度MPa≥300抗张强度MPa≥250垂直层向击穿强度MV/m≥1.01介质损耗tgδ≤0.04
云动风清 + 5 积极应助,导热系数恐怕还是要问厂家,说不
发表于 2008-9-4 18:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
相关标准,请查阅本论坛的GB 1303.1-1998
发表于 2008-9-4 20:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GB 1303.1中没有此项指标,上网也没有搜到,但是可提供一个供参考的值,因为环氧玻璃布层压板同玻纤增强环氧塑料结构上差不多,给你玻纤增强环氧的导热系数:4.0~10×10的-4次方。
