查看: 3260|回复: 8
[讨论] 电动机上的铭牌。
发表于 2008-9-4 10:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
电动机上的铭牌所标的额定功率是指输入的有功功率还是可视功率。( g6 h6 A  L: k- A& z
我认为是有功功率。
发表于 2008-9-4 11:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对是有功功率。变压器上的是视在功率。
发表于 2008-9-4 11:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、型号: 8 H" T' Z" V) v1 m3 K
例如Y112M-4中“Y”表示Y系列鼠笼式异步电动机(YR表示绕线式异步电动机),“112”表示电机的中心高为112mm,“M”表示中机座(L表示长机座,S表示短机座),“4”表示4极电机。
5 r/ D$ _- P+ f* C- P. I. p有些电动机型号在机座代号后面还有一位数字,代表铁心号,如Y132S2-2型号中S后面的“2”表示2号铁心长(1为1号铁心长)。
6 t; l/ T/ p; \( k/ A2、额定功率: $ e* b& M, |/ a, ]: x' D
电动机在额定状态下运行时,其轴上所能输出的机械功率称为额定功率。 7 w/ R/ z* F# M
3、额定速度:
, ?$ z( r1 F4 t: }在额定状态下运行时的转速称为额定转速。 8 O( J+ h: c) }' @1 h3 W6 n. P9 |
4、额定电压:
- ^! f* R! O" D2 q# k* Y7 {2 k; Y额定电压是电动机在额定运行状态下,电动机定子绕组上应加的线电压值。Y系列电动机的额定电压都是380V。凡功率小于3KW的电机,其定子绕组均为星型联接,4KW以上都是三角形联接。
' }7 c+ l: \, t) F4 J% U" }9 e5、额定电流:
$ o5 A1 }2 T: D( E1 }6 r$ g电动机加以额定电压,在其轴上输出额定功率时,定子从电源取用的线电流值称为额定电流。 & g. e7 \4 Y3 G) ]9 z
6、温升(或绝缘等级): 8 [% f3 s: l) X! a  J8 e( Y
指电机超过环境温度的热量 。   Q/ x7 o7 m6 N8 R/ r
7、防护等级:
: G% V% d5 n) ~, J. Q7 r  k9 D指防止人体接触电机转动部分、电机内带电体和防止固体异物进入电机内的防护等级。
6 d: [7 ]: m/ }9 s+ k防护标志IP44含义:
* B, D4 }  Y- S2 h$ |IP——特征字母,为“国际防护”的缩写; ! v1 U* v8 Q: b# }) C
44——4级防固体(防止大于1mm固体进入电机);4级防水(任何方向溅水应无害影响)。 % U( T: y# ]6 v8 j8 _
8、接法: , M0 T! p! C9 [
电机绕组引出端的连接方式:Δ 或 Y 接法。 & G* B8 m- J; [: T0 n
9、LW值: $ K1 Y! e1 C& ~/ ~+ j
LW值指电动机的总噪声等级。LW值越小表示电动机运行的噪声越低。噪声单位为dB。
6 n/ L9 w/ Y) T0 M5 ~10、工作制: ' V7 I& w/ V; [7 W
指电动机的运行方式。一般分为“连续”(代号为S1)、“短时”(代号为S2)、“断续”(代号为S3) ! s, E0 B6 y6 g7 e4 ~" I
11、额定频率:
2 m9 i; R: z- D' X/ z0 a电动机在额定运行状态下,定子绕组所接电源的频率,叫额定频率。我国规定的额定频率为50HZ 。
发表于 2008-9-4 11:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可参看标准GB 755-2000,铭版上的输出就应 为额定功率,与视在功率不是一个概念。
发表于 2008-9-4 12:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
电动机铭牌上的功率是有功功率,而且是输出的机械功率,不是输入的有功功率,要计算输入的有功功率,就要再除上个电动机的效率.
发表于 2008-9-4 12:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
如无特殊说明,可以认为电机铭牌上的额定输出功率就是输入有功功率!
发表于 2008-9-4 13:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
恩,好象是这样的吧,我记得
发表于 2008-9-5 09:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
电动机上的铭牌所标的额定功率是指输出的有功功率
发表于 2008-9-5 09:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
输出的有功功率
