发表于 2008-9-4 14:56:10
来自: 中国江苏南京
钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,目前已广泛用钢管来制造。钢管还是各种常规武器不可缺少的材料,枪管、炮筒等都要钢管来制造。钢管按横截面积形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下,圆面积最大,用圆形管可以输送更多的流体。此外,圆环截面在承受内部或外部径向压力时,受力较均匀,因此,绝大多数钢管是圆管。但是,圆管也有一定的局限性,如在受平面弯曲的条件下,圆管就不如方、矩形管抗弯强度大,一些农机具骨架、钢木家具等就常用方、矩形管。根据不同用途还需有其他截面形状的异型钢管。+ l0 {3 o |# g% `2 m) ]6 M; e# R
钢管作为钢铁产品的重要组成部分,因其制造工艺及所用管坯形状不同而分为无缝钢管(圆坯)和焊接钢管(板,带坯)两大类。
8 c: X; N0 o6 I
/ d8 c# A' a( e7 r# |8 Q7 u, S一、无缝钢管
' z! J( ~+ D) O, R# O+ {4 F8 a因其制造工艺不同,又分为热轧(挤压)无缝钢管和冷拔(轧)无缝钢管两种。冷拔(轧)管又分为圆形管和异形管两种。
$ Q- C7 ~: y$ y5 ^因无缝钢管用途不同而分为如下若干品种:
% l0 q2 [: Q7 f3 e+ h( @4 o7 @& p% s(1)GB/T 8162-1999(结构用无缝钢管)。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质(牌号):碳素钢20、45号钢;合金钢Q345、20Cr、40Cr、20CrMo、30-35CrMo、42CrMo等。
( m# G, l' m; b(2)GB/T 8163-1999(输送流体用无缝钢管)。主要用于工程及大型设备上输送流体管道。代表材质(牌号)为20、Q345等。
) O. v2 S0 h" x* q, j0 b$ a5 c0 c(3)GB 3087-1999(低中压锅炉用无缝钢管)。主要用于工业锅炉及生活锅炉输送低中压流体的管道。代表材质为10、20号钢。
; I. F# Z; W- a% l& M% ^(4)GB 5310-1995(高压锅炉用无缝钢管)。主要用于电站及核电站锅炉上耐高温、高压的输送流体集箱及管道。代表材质为20G、12Cr1MoVG、15CrMoG等。
/ U7 G* [' |9 C; k3 o' o8 T, u(5)GB 5312-1999(船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管)。主要用于船舶锅炉及过热器用I、II级耐压管等。代表材质为360、410、460钢级等。
# |8 q+ J: l8 }' v(6)GB 1479-2000(高压化肥设备用无缝钢管)。主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。代表材质为20、16Mn、12CrMo、12Cr2Mo等。
/ A/ ]6 t7 z+ ?(7)GB 9948-1988(石油裂化用无缝钢管)。主要用于石油冶炼厂的锅炉、热交换器及其输送流体管道。其代表材质为20、12CrMo、1Cr5Mo、1Cr19Ni11Nb等。
& m) m t8 Y5 n8 C* |# P(8)GB 18248-2000(气瓶用无缝钢管)。主要用于制作各种燃气、液压气瓶。其代表材质为37Mn、34Mn2V、35CrMo等。
) A+ p/ N& Y. M8 y4 n3 K7 u( c(9)GB/T 17396-1998(液压支柱用热轧无缝钢管)。主要用于制作煤矿液压支架和缸、柱,以及其它液压缸、柱。其代表材质为20、45、27SiMn等。
) s- g% Y" F6 k8 b5 H4 K7 j- B(10)GB 3093-1986(柴油机用高压无缝钢管)。主要用于柴油机喷射系统高压油管。其钢管一般为冷拔管,其代表材质为20A。
; Y9 Z9 t5 e, W3 o) H S(11)GB/T 3639-1983(冷拔或冷轧精密无缝钢管)。主要用于机械结构、碳压设备用的、要求尺寸精度高、表面光洁度好的钢管。其代表材质20、45钢等。' j1 A0 H* k' q2 F7 N% ?6 c1 G
(12)GB/T 3094-1986(冷拔无缝钢管异形钢管)。主要用于制作各种结构件和零件,其材质为优质碳素结构钢和低合金结构钢。
p' a& R: `# T, p3 R2 l6 Z2 M(13)GB/T 8713-1988(液压和气动筒用精密内径无缝钢管)。主要用于制作液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧无缝钢管。其代表材质为20、45钢等。& s: Y M' S0 o! J4 T+ N
(14)GB 13296-1991(锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管)。主要用于化工企业的锅炉、过热器、热交换器、冷凝器、催化管等。用的耐高温、高压、耐腐蚀的钢管。其代表材质为0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等。$ v7 e. }: `3 U; }8 B2 E1 b8 c
(15)GB/T 14975-1994(结构用不锈钢无缝钢管)。主要用于一般结构(宾馆、饭店装饰)和化工企业机械结构用的耐大气、酸腐蚀并具有一定强度的钢管。其代表材质为0-3Cr13、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等。# C3 ~4 E& ]+ L/ [& r1 C
(16)GB/T 14976-1994(流体输送用不锈钢无缝钢管)。主要用于输送腐蚀性介质的管道。代表材质为0Cr13、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr17Ni12Mo2、0Cr18Ni12Mo2Ti等。 `/ R6 G5 J+ M( d+ Y! R9 a
(17)YB/T 5035-1993(汽车半轴套管用无缝钢管)。主要用于制作汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管。其代表材质为45、45Mn2、40Cr、20CrNi3A等。/ p) c) w, X. a
(18)API SPEC5CT-1999(套管和油管规范),是美国石油学会(American Petreleum Instiute, 简称"API")编制并发布的在世界各地通用。其中:套管:由地表面伸进钻井内,作为井壁衬的管子,其管子之间通过接箍连接。主要材质为J55、N80、P110等钢级,以及抗硫化氢腐蚀的C90、T95等钢级。其低钢级(J55、N80)可为焊接钢管。油管:由地表面插入套管内直至油层的管子,其管子之间通过接箍或整体连接。其作用于是抽油机将油层石油经油管输送到地面。主要材质为J55、N80、P110、以及抗硫化氢腐蚀的C90、T95等钢级。其低钢级(J55、N80)可为焊接钢管。/ c! M ]' \# K! L( U/ w
(19)API SPEC 5L-2000(管线管规范),是美国石油学会编制并发布的,在世界各地通用。/ ^3 y0 Y: b: G0 {
管线管:是把轴出地面的油、气或水,通过管线管输送到石油和天然气工业企业。管线管包括无缝和焊接管两种,其管端有平端、带螺纹端和承口端;其连接方式为端头焊接、接箍连接、承插连接等。该管主要材质为B、X42、X56、X65、X70等钢级。
6 [3 H9 `0 f* M4 j* A& C1 ?3 S9 d& q
% o2 q, A: s* ?. Q/ Z5 H0 B二、焊接钢管
5 s {& b6 o \1 p6 [焊接钢管也称焊管,是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的钢管。
. I9 o# Z4 x7 \; g+ T; i+ M焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢,因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊(电阻焊)管和自动电弧焊管。因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。因其端部形状又分为圆形焊管和异型(方、扁等)焊管。! x4 u3 C/ [! }9 E% A/ I" l
焊接钢管生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,但一般强度低于无缝钢管。20世纪30年代以来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的领域代替了无缝钢管。焊接钢管按焊缝的形式分为直缝焊管和螺旋焊管。3 |- _6 y" m' J+ ^ @/ ^* T' j
直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快。
! e& I9 P) B- N+ W螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。
2 Z8 [% g4 a: K; w' r8 _) m焊管因其材质和用途不同而分为如下若干品种:- w. a) r6 z' e7 j3 G, } g
(1)GB/T 3091-2001《低压流体输送用焊接钢管》。主要用于输送水、污水、燃气、空气、采暖蒸汽等低压流体和其他结构用的直缝焊接管。钢管公称口径DN6~DN1626,其代表材质Q215A、Q215B、Q235A、Q235B、Q295A、Q295B、Q345A、Q345B等。4 N, f* t7 @- w3 y7 d
GB/T 3091-2001在合并GB/T 3091-1993、GB/T 3092-1993、GB/T14980-1994等三项标准基础上,增加了直缝埋弧焊钢管内容。
: b! ?1 z3 |! I(2)GB/T 14291-1992《矿用流体输送焊接钢管》。主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。其代表材质Q235A、Q235B等。
* U3 D, J" ^$ F(3)GB/T 12770-1991《机械结构用不锈钢焊接钢管》。主要用于机械、汽车、自行车、家具、宾馆和饭店装饰及其他机械部件与结构件。钢管公称口径DN6~DN560,其代表材质00Cr19Ni11、00Cr17Ni14Mo2、0Cr18Ni9、01Cr19Ni9、(1Cr18Ni9Ti)、0Cr17Ni12Mo2、0Cr18Ni11Nb、0Cr25Ni20、1Cr17、1Cr15、0Cr13、1Cr13等。
# d# L5 h b# D4 f4 V' f(4)GB/T 12771-1991《流体输送用不锈钢焊接钢管》。主要用于输送中低压流体用的腐蚀性介质。钢管公称口径DN6~DN560,代表材质为1Cr18Ni9、0Cr18Ni9、00Cr19Ni11、0Cr25Ni20、0Cr17Ni12Mo2、00Cr17Ni14Mo2、0Cr18Ni11Ti、(1Cr18Ni9Ti)、0Cr18Ni11Nb、00Cr17、00Cr18Mo2、0Cr13等。' `. ]( B# B/ n, I. k, q
(5)HG 20553-1993《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》
p% K' Q9 k7 j3 X(6)HG/T 20537.1-1992《奥氏体不锈钢焊接钢管选用规定》8 x) j3 _5 c& ^& E' b2 G
(7)HG/T 20537.2-1992《管壳式换热器用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求》4 Y$ T- S" d0 o$ }$ a! i# l4 a* I- J
(8)HG/T 20537.3-1992《化工装置用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求》
. ^0 X* |6 @5 |9 H) G$ @(9)HG/T 20537.4-1992《化工装置用奥氏体不锈钢大口径焊接钢管技术要求》
0 f7 X4 i( ^5 E- _(10)SY/T 5768-2006《一般结构用焊接钢管》。适用于一般工业及民用建筑结构中使用的钢管和脚手架、铁塔、支柱等设施用的钢管。本标准不适用于机械结构用焊接钢管。/ o j9 f |3 n- J$ H
3 [8 K+ b9 x- n$ C4 t9 b S! L$ }# V
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-9-4 14:58 编辑 ] |
