查看: 2495|回复: 13
[讨论] 关于液压系统冲洗
发表于 2008-9-4 12:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
液压系统冲洗的时候,压力、流量和温度的影响哪个更重要一些?一般液压系统冲洗分为两次,一次冲洗主要冲洗油箱出口至阀台前管路,低压冲洗;二次冲洗带上阀台和阀台后管路,比例阀、伺服阀采用冲洗板短接,冲洗压力相对来说高一些。不知道我说的对不对?还有两次冲洗的压力等级大概应该是多少?流量和温度呢?有没有相关的标准可以借鉴?欢迎大家讨论!俺也学习一下。
 楼主| 发表于 2008-9-5 09:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
没有人做过相关的工作吗?
发表于 2008-9-5 11:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
冲洗过程主要注意温度及压力,流量满管即可,油温不要超过80℃,低压冲洗选择20Bar~35Bar,高压可选择额定压力,冲洗时间7~15天,使用专用冲洗站,可在线调压;在主要管段,轴承箱进油口法兰处加装插片式过滤网,定期检查清洗。油质达到要求(NAS8、9)后,可将油系统在线过滤器接入,冲洗3天左右,自身过滤器精度较高,冲洗初期可根据污染情况对滤芯清洗(清洗汽油或碳氢清洗剂均可)条件允许的话每天换一个,但最后系统联动调试前必须更换一套新滤芯。: F. ~/ A. l( ~8 |6 Q" x+ V3 p
- k* n5 y7 D4 Q8 \  H
[ 本帖最后由 jiangqianwei 于 2008-9-5 11:42 编辑 ]
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2008-9-5 12:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
冲洗的时候根据系统而论,最后结果用颗粒技术仪来测试结果,从冲洗管路里出来的油达到8级就可以了
发表于 2008-9-9 16:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
液压系统的初次冲洗很重要,像石化企业中高速转动设备的润滑系统,一般最少都要日夜不停的油运15天以上。而且刚开始的几天,基本上每天都要更换几次3楼说的那种插片式过滤网。% I. T4 d1 O! N6 e/ O
不过,当时做完后,好像并没有进行类似颗粒技术仪等检查。
$ C" H) Z3 K" p. y2 Q另外,油运完后,是需要更换油液的,而且更换前后的油液是有相容性要求的。
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2008-9-18 22:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉得主要是流量,流量小了,大的杂质就冲不走.
发表于 2008-9-19 10:27:46 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我想问下,一般管路冲洗怎样选择冲洗泵的流量
发表于 2008-9-19 17:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 lh2008 于 2008-9-19 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 \( x# R) H$ |) i! d/ x
' h$ Z! }/ P/ S5 w; i8 }冲洗流量应保证油液流速在4~6m/s(及不低于正常工作流速);
发表于 2008-9-21 22:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
目前还没接触到,还是谢谢了!
发表于 2008-9-22 11:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
液压油冲洗方式有很多种,根据用户不同要求设计院应该有不同的设计说明.9 z; @" z1 I) x) r# G, }( ~2 J
        首先,管路要进行化学处理,碳钢管酸洗磷化;不锈钢管脱脂,钝化.然后连接冲洗.
, v$ \. ]  b8 R: X" o, i2 s5 a        冲洗分在线冲洗和离线冲洗,楼上说的是应该是在线冲洗,特点是方便,缺点是时间长效果差.需要短接比例阀,伺服阀等高精度要求较高的阀件.如果冲洗油不再使用还需要清洁油柜.$ b$ g% m/ [8 Y/ f3 v' N7 T
         个人比较支持离线冲洗,即有专用离线冲洗泵站,流量大,压力高.只需要短接管路,特点是效果好,时间短.缺点是成本高,需要物力,人力较多.
" _1 J" V5 Q/ H* J  U; Y( L         检测方式:不建议通过检测压力,因为压力有很多方式构成(流阻,油温,临时管路长度,管路直径)误差较大,建议通过检测回油流量的方式Q(流量)=s(截面积)*v(流速). X+ t4 Z9 C; r0 S0 }0 E
        冲洗结果可以检测回油管路(滤器前)的油品精度,检测方式有实验室检测,还有在线检测仪器.
6 t, x! s, W8 P; O) V4 @        个人观点,希望大家指正!!!!
发表于 2008-9-22 15:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
以前都是看着别人调试 谢谢了 学习了
发表于 2008-9-22 16:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实冲洗液就这么回事,要是回裝时没有搞好,造成二次污染,麻烦更大!
发表于 2009-9-8 16:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
冲洗液压管路
液压管路冲洗 有什么标准没有? 力士乐和威格士执行的是什么标准?
发表于 2009-9-22 12:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我们正在二次冲洗,很多伺服阀,换冲洗板很麻烦,一般设备厂家有调试员在的,他们会给指导
