发表于 2008-9-5 21:26:11
来自: 中国广东东莞
回复 1# 的帖子
装配体中两个零件之间如何插入焊点; o+ Y' j( I1 y, B- l; F3 y% }
" R% }- u. h) q# {6 j( |& h9 ~4 a6 B
在装配体中插入零部件,然后根据您计划使用的特定焊接类型,按需要添加配合使它们定位。: G2 g% [6 b* o0 P/ G1 t. `
6 h& K9 a0 v+ @! v- P& s
单击插入、装配体特征、焊缝。
" e4 J4 J9 o5 N3 w& H2 m' S# x' a$ M7 t* m" N) k* G) N: M
在焊缝类型对话框中,从清单中选择一种焊接类型。' ]8 l# g' Q0 _# e0 d3 W; D
2 i7 o7 P c2 l* N* J
在焊缝表面对话框中:, p, Q E& r2 @ C) G
; s+ e. C2 ` B& ?3 t从清单中选择表面形状(平面、凸起或凹陷)。
+ p, t$ V1 t# ^$ r b# D( L
) A# N) R, ^7 {$ C1 d& ?根据所选类型和表面形状的要求指定顶面焊接高度、底面焊接高度和半径。请参阅表面高度和半径。0 t9 Y$ ^0 E$ R5 ]2 t7 U- q. g
( B4 W& S( v( O- u6 W单击下一步。
; G* H7 C& J' ^( q5 y+ Y5 i
n u$ o" J$ H+ t: R焊缝结合面对话框出现。请务必阅读对话框中的信息,以为所选焊接类型选取合适的面。
% h, e! u( j6 e: k; j
7 `9 R( |9 f7 k7 }7 ]) ~& a选择需要的面。对于所有焊接,都必须选择接触面。根据要添加的焊接类型,您可能还需要选择结束面和顶面。单击每个方框,然后在图形区域中选择相应的面。详细信息请参阅焊接面选择提示。9 R5 N) A& s7 c1 {$ }
$ O. e2 n6 \: B( p0 u接触面是指通过焊缝连接重组的面。在每个零部件上选择一个面(或一组相邻的面)。
2 G) e9 X; Q5 k8 K! S' }# s 7 j$ ^6 G; J/ m
" l* @6 t, \, s0 @结束面是指定义焊缝开始与终止处的面。在每个零部件上,选择与接触面共用一条边线的两个面(或两组相邻的面)。+ g) @! A5 d1 y d$ g8 [
4 |& N: j: D9 `; X
0 ^2 `# _9 `3 L+ S( A" ^顶面是指用来测量顶面焊接高度的面。在每个零部件上,选择与接触面共用一条边线的一个面。6 Q% D3 G7 W4 S/ a! a) c
+ k. @ [! r8 Y8 R" g
* O4 C+ d6 O/ i$ x8 `
% w- }( U" b! p: v, a2 s& V, Y
单击下一步。
0 U% d$ {* E v$ K- r$ b% O7 I+ i9 ?6 ]/ S0 s
在焊缝零件对话框中,接受系统默认的焊缝零件名称,或输入一个新的零件名称,然后单击完成。
6 ^' |! J! ]) w; l& @- T, G& N4 H( n$ Q, h+ D3 s8 w+ Q2 W
编辑焊接:' q! N9 B/ q4 B
7 |& K% l% m/ r9 m) d- {在 FeatureManager 设计树中展开焊缝零部件。4 R" k8 Y4 B. g: w
: U: O9 z& q2 \9 t
用右键单击焊缝特征,然后选择编辑特征。2 ?" w3 r' w6 x' D. D. L$ o6 f" o4 O
+ @( w* b% G/ R5 k在每个焊缝对话框中根据需要修改参数。单击下一步以继续,到达最后一个对话框时单击完成。 |
