查看: 1620|回复: 7
[已解决] 孔加工
发表于 2008-9-4 19:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
外径59。内孔55, 厚度28,内孔公差0.025  ,内孔圆度0.015MM怎么加工?
发表于 2008-9-4 20:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
楼主 先做一个圆盘,内孔作成与工件外径小间隙配合(严格限制工件外径公差范围)
: E+ X9 U/ A2 _% \1 ]$ a% g9 L利用这个圆盘加强工件装夹刚性6 N" a5 d  Z8 |" K" H: d& J
整体放在里孔磨上磨内孔55
发表于 2008-9-4 21:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
外圆留量,先加工内孔成,穿芯轴,加工外圆。
发表于 2008-9-4 22:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
数量是多少?内孔孔壁的光洁度要求?什么材料?
发表于 2008-9-5 02:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
0.025mm的精度的话,应该可以直接车出来的翱瞻锥扔惺裁刺乇鹨舐穑客庠渤叽缫竽兀炕褂斜砻娲植诙龋慷济挥兴
 楼主| 发表于 2008-9-5 05:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
内孔光洁度0.8
发表于 2008-9-5 08:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
如果内孔与外圆没有同轴度要求的话,可以直接夹持外圆用中孔磨磨削中孔!如果有要求可以用3楼的方法!
发表于 2008-9-5 14:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
外圆留量,先加工内孔成,穿芯轴,加工外圆。2 F+ i, t  R! N4 N6 O( f  S
0.8的粗糙度需要磨加工或者预热处理达到一定的硬度再镗孔
