数控加工编程精品* w6 _2 \, N% w9 y. s, @, b' }9 ]
I: h5 S' m/ ^! W4 h6 P. ]
精:精品风范,顶尖利器 稳:稳定可靠,百炼成金# {" Z- M8 L6 K, c' b# u: i
5 B1 p2 q0 J; m7 R易:工艺卓越,易学易用 快:事半功倍,高效快捷1 L& v/ M. \# `8 v% U& N8 P6 Z6 q$ e
2 ?& ~9 i+ K6 D
造 型
, B3 g2 U6 }* }. {. b, U% d4 j
% u0 q0 i1 t/ O. | R实体和曲面混合造型方法,可视化设计理念。# k2 W7 }: R. p0 Y
: P+ v: z( Y2 V; z实体造型主要有拉伸、旋转、导动、放样、倒角、圆角、打孔、筋板、拔模、分模等特征造型方式。可以将二维的草图轮廓快速生成三维实体模型。提供多种构建基准平面的功能,用户可以根据已知条件构建各种基准面。) ?& p4 s2 I& i$ u- C* P: B* t. z
; o7 x' \$ v% q8 f1 Y$ \ K曲面造型提供多种NURBS曲面造型手段:可通过列表数据、数学模型、字体、数据文件及各种测量数据生成样条曲线。通过扫描、放样、旋转、导动、等距、边界网格等多种形式生成复杂曲面;并提供曲面单面或相互裁剪、曲面延伸、按照平均切矢或选定曲面切矢的曲面缝合功能、多张曲面之间的拼接功能,另外,提供强大的曲面过渡功能,可以实现两面、三面、系列面等等曲面过渡方式,还可以实现等半径或变半径过渡。
! ` _# v3 w2 m0 Y6 b6 j, L5 l- Y
# k* J% m& J& x! z! e$ g系统支持实体与复杂曲面混合的造型方法,应用于复杂零件设计或模具设计。提供曲面裁剪实体功能、曲面加厚成实体、闭合曲面填料生成实体功能。另外,系统还允许将实体的表面抽成曲面供用户直接引用。
4 v( y) u8 `8 [& F$ P K+ ]
- R8 @( L: Q1 Y2 I: X5 O2 Q曲面和实体造型方法的完美结合,是制造工程师在CAD上的一个突出特点。每一个操作步骤,软件的提示区都有操作提示功能,不管是初学者或是具有丰富CAD经验的工程师,都可以根据软件的提示迅速掌握诀窍,设计出自己想要的零件模型。
. |8 n" H8 Z" h3 N9 P+ z& ^7 r4 T0 m9 Q* _9 F+ b F d
编程助手:6 X' ~# t5 `/ }
/ W; _; Z* q4 u新增的一个数控铣加工编程模块,它具有方便的代码编辑功能,简单易学,非常适合手工编程使用。同时支持自动导入代码和手工编写的代码,其中包括宏程序代码的轨迹仿真,能够有效验证代码的正确性。支持多种系统代码的相互后置转换,实现加工程序在不同数控系统上的程序共享,还具有通讯传输的功能,通过RS232口可以实现数控系统与编程软件间的代码互传。
; M) o/ A1 t" b5 n; I+ T: C& c* }" p% ?% o& ` N" K
7 i! ?4 K! l i$ g0 g
4 V8 o# a: Q( v) k5 c v3 J$ \加 工
3 d, x1 s4 z% f; \! P7 C
/ _; f7 j& {% h8 m多种粗、半精、精、补加工方式:3 x; d4 p2 M) i* V
, A" q% H$ h+ k9 t
提供七种粗加工方式:平面区域粗加工(2D)、区域粗加工、等高粗加工、扫描、摆线、插铣、导动(2.5轴)。
9 E3 ~1 d! y- |/ m3 j
8 i* [0 p2 q! E! y提供14种精加工方式:平面轮廓、轮廓导动、曲面轮廓、曲面区域、曲面参数线、轮廓线、投影线、等高线、导动、扫描线、限制线、浅平面、三维偏置、深腔侧壁多种精加工功能。
) N$ w$ u' q. w2 E9 F* M; @1 a
) o7 V/ d8 F6 t4 U/ T! t7 B2 I提供3种补加工:等高线补加工、笔式清根、区域补加工等多种补加工功能。. ]+ p! ^! \3 D
8 G, F1 P6 }; p提供2种槽加工:曲线式铣槽、扫描式铣槽。
( e* i# f, H5 B; I E6 L0 i2 |3 @4 }+ z( P* I7 E
多轴加工:, [9 q4 D( I8 Y- d$ `3 [: ?& Z
# s( }. o% b1 e7 }- ?9 Z& X四轴加工:四轴曲线、四轴平切面加工( C3 y4 g! s$ Y
2 n0 m6 |1 X# H! s0 N2 r
五轴加工:五轴等参数线、五轴侧铣、五轴钻孔、五轴曲线、五轴曲面区域、五轴G01钻孔、五轴定向、转四轴轨迹等加工对叶轮、叶片类零件,除以上这些加工方法外,系统还提供专用的叶轮粗加工及叶轮精加工功能,可以实现对叶轮和叶片的整体加工。
( [! ^8 L E9 j- l
" D* D% ]2 t( ?宏加工:" I$ ]) X+ k( o( m
1 M! F3 v3 f+ I; m, x M
提供倒圆角加工,根据给定的平面轮廓曲线,生成加工圆角的轨迹和带有宏指令的加工代码。充分利用宏程序功能,使得倒圆角加工程序变得异常简单灵活。
& B, t4 f: J3 j$ M3 t4 T/ E6 c I3 m8 M I- L- I& L& j% r6 m
系统支持高速加工:
1 w+ R# h* t" B+ k1 Q7 I; I
$ Y9 z8 q, X5 K+ u. Z3 g8 I可设定斜向切入和螺旋切入等接近和切入方式,拐角处可设定圆角过渡、轮廓与轮廓之间可通过圆弧或S字型方式来过渡形成光滑连接、生成光滑刀具轨迹,有效地满足了高速加工对刀具路径形式的要求。
" @- g. m5 G% G$ F! E! |, B: E2 I5 j" A; `1 }& x
系统需求
- F' `8 ]5 t* j5 ?9 M% T9 r; ?1 ]# L" {) g6 T9 ~
最低要求:英特尔“奔腾”4处理器2.4GHz,512MB内存;1G硬盘。7 n; {& d& X7 t! h% j5 }, c
3 C# P- ^* g% e) _3 ]. c) T9 h推荐配置:英特尔“至强”4处理器2.6GHz以上CPU,1G以上内存;20G硬盘。& l" W; Q( |2 W- E& |2 ~4 g) R
+ t$ H$ c- B S) j3 f2 p- X: P
可运行于Windows2000、WindowsXP等系统平台之上。 |
