查看: 2536|回复: 8
[讨论结束] 三相异步电机的外形安装尺寸问题?
发表于 2008-9-4 21:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
根据三相异步电机的外形安装尺寸,应该有以下关系:AB>AC,中心高H>AC/2,
0 i$ c- y. V% i3 @* N8 q, S- h可是我手里的Y90L的产品资料上,AB=180,AC=195,H=90,正好相反,AC>AB,H<AC/2,这是怎么回事?
发表于 2008-9-5 08:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好像没有必然联系吧,我们公司生产的很多就像你说的。呵呵。
发表于 2008-9-5 08:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
图中是Y90L的外形尺寸(节选其中相关的一部分),这一规格的电机外壳就是这个尺寸.你所说的尺寸关系只是大多数情况,并非绝对.& ?  g% d( m* L" y7 h
- g& ]4 g0 F! s, q; E5 ?- o[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-9-5 08:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-6 09:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据国标JB-T10391-2002 Y系列三相异步电动机,得出AB=180,AC=195,H=905 y: c. d" ]/ a6 O% o3 H
AC>AB,H<AC/2
: u2 S$ y+ v1 P$ V% f
' o( W0 r) t# V; }, n根据实际三相异步电机的外形安装尺寸,应该有以下关系:AB>AC,中心高H>AC/2,
9 U3 s# M' I+ a& E如3楼的图,实际情况和国家标准有冲突啊,+ s, P' u- i& x$ F, `4 H
这是为什么?
发表于 2008-9-6 10:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 csl01514218 于 2008-9-6 09:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( B7 k8 C% H- l根据国标JB-T10391-2002 Y系列三相异步电动机,得出AB=180,AC=195,H=90
$ u+ R3 ^9 v7 ?AC>AB,HAC,中心高H>AC/2,* r3 \8 p, O+ K) n2 [) w
如3楼的图,实际情况和国家标准有冲突啊,% T0 Z# \& F/ g# D7 V
这是为什么?
0 }2 k9 q! Q7 [5 ^, X3 {4 I( l9 a
4 w- |2 k, i8 D  j# b3 d
3#帖子中的图和JB/T 10391标准中的图是一致的。' u0 y0 i: W3 G# r9 w! w+ a9 f
“根据实际三相异步电机的外形安装尺寸,应该有以下关系:AB>AC,中心高H>AC/2”,你的这个关系式是不准确的,拿自己的一个并不准确的关系式来对比标准中的数据,当然可能有冲突。
 楼主| 发表于 2008-9-12 18:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如3楼的图,中心高H表示电机轴到底脚的距离,而AC表示电机外壳的直径,如果H<AC/2,那电机的外壳就会碰到地面了,这怎么可能呢?请大家帮我解决疑惑
发表于 2008-9-12 22:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
设计啊,要根据具体用户要求而设计,也并不全是按GB.应该灵活处理
发表于 2008-9-13 09:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 csl01514218 于 2008-9-4 21:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- h3 a) z0 O# N, b根据三相异步电机的外形安装尺寸,应该有以下关系:AB>AC,中心高H>AC/2,9 s! F+ X9 d: F( k( m3 Z" |4 F
+ F4 _/ c: `' \/ p8 S4 y, }. P! p+ l' E* f5 ^% M
) i. y" S  N% S8 X: C) [2 @* d9 U
8 p% ?( K* g- `4 V- P
楼主真是人才,AB,AC等 都代表什么都不说清楚,不是三楼老兄替你说明,还真不知你说的什么玩意。
发表于 2008-9-14 00:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
管这个干嘛,能用就行了,我的原则
