发表于 2008-9-5 09:19:52
来自: 中国广东东莞
S45C相当于我国的45钢$ z1 ]# D2 b- t k
国 家 日本 牌 号 S43C 编号UNS G10420 标准号 JIS G4051 化学成分(%) 0.40-0.46C,0.60-0.90Mn,0.03P,0.04S,0.15-0.35Si,0.30Cu,铁基 形 态 棒、线、条 状 态 空白强度Mpa 空白强度Mpa 空白率% 空白---------------------------------------------------------------------------- 国 家 日本 牌 号 S45C 编号UNS G10450 标准号 JIS G4051 化学成分(%) 0.42-0.48C,0.60-0.90Mn,0.03P,0.04S,0.15-0.35Si,0.30Cu,铁基 形 态 棒、线、条 状 态 空白强度Mpa 空白强度Mpa 空白率% ) A4 P. e9 _' D# Q" C
国 家 日本 牌 号 S43C 编号UNS G10420 标准号 JIS G4051 : V# P6 S6 j* t9 R+ M
化学成分(%) 0.40-0.46C,0.60-0.90Mn,0.03P,0.04S,0.15-0.35Si,0.30Cu,铁基7 b# u7 ~& m4 Q5 e7 a9 F) E
形 态 棒、线、条 状 态 空白, z! ?9 E: S" P$ L/ W7 y7 `
抗拉强度Mpa 空白强度Mpa 空白率% 空白
, T$ X( |. M% U. c* K! ^$ c________________________________________
% I& k0 j6 l! o7 p% m' N2 y- k国 家 日本 牌 号 S45C 编号UNS G10450 标准号 JIS G4051
4 f4 t' ~& _ M& M2 S& C3 Q化学成分(%) 0.42-0.48C,0.60-0.90Mn,0.03P,0.04S,0.15-0.35Si,0.30Cu,铁基
8 w8 x. c& t3 i) a形 态 棒、线、条 状 态 空白
; p! F# c/ g2 }5 N抗拉强度Mpa 空白强度Mpa 空白率% 空白 |
