4天前
查看: 1923|回复: 0
[转帖] 模具安装、调试及取卸作业规范
发表于 2008-9-4 22:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
模具安装、调试及取卸作业规范1 目的
& Y1 y  ~9 ^  d7 f4 X3 N% A9 i$ p. c通过对模具的安装、调试及取卸作业进行规范,从而确保设备、人身安全,并稳定生产出合格产品。   E5 {# l; L; s) u+ M9 Y# D& p
2 适用范围 4 M7 g" B- H- |8 w. w! r
本规范适用于模具的安装、调试及取卸作业。 ) L  R$ z4 ~) Z. r
3   作业要求 . Q  @1 [- Z& F' x
序号 作业程序 作业方法 注意事项 ; Y1 I9 w. n6 q2 p  R. d2 k# U$ t. C
1 将滑块下降至下死点 " o' K" V) ]! v, W6 l% L
A. 将行程选开关切换至“寸动”位置。B. 用“双手按钮”将滑块下降至下死点。 . s! t- H+ M! D3 X! N
操作时注意观察曲轴的角度指示计,以确保滑块在过下死点1~2度位置停止。 4 A: T0 S! R, Q
2 查看冲床的装模高度 A. 查看模具的合模高度。B. 把冲床的装模高度调至高出模具的合模高度(如加垫铁,则加上垫铁高度)5~10mm。 ; c, Z) M  q9 E3 v9 E* n& y& `" K3 J6 D
如冲床的装模高度低于模具的合模高度或模具高度加垫铁厚度之和,则模具的安装调试时容易将模具损坏。
2 H1 @0 I* @' e, @; w+ O. e9 @3 模具安装面的检查、修整及清理 A 要认真清理冲床滑块底面、工作台及模柄孔上的杂质和铁屑。B. 修整工作台及垫铁不平表面。C. 清理模具表面。D. 确认气垫装置。   c9 ~% ]; F5 q! s
A. 注意工作台表面是否凸凹不平,如不平用油石进行修整。B. 确认模柄固定螺栓是否完好。C, 使用气垫时确认气垫顶杆是否变形,放置位置是否适宜,长度是否适宜,是否夹废料。
( {7 t; \( Q- r3 L1 D' I4 模具放置在冲床的工作台上 A. 用适宜的搬运工具搬运模具。B, 滑块提升至上死点,放置模具。C. 确认模具的安装方向、结构、状态等。
" B) Y. T3 W: h搬运模具时将叉车的叉子放低后搬运模具。 : z# K( g* [! |3 M
5 模具的安装 A. 模具安装在工台中心,并调整位置、方向。B. 确认垫铁位置。C, 按下电机的“停止”按钮,当行程速度20SPM左右时,利用飞轮的惯性,慢慢下降滑块,将模柄装入滑块的模柄孔中。
) u; v4 G9 f2 z3 K5 E& A" \3 p0 kA. 顺送模具送料方向的中心线与材料的中心线应保持一致。B. 确认模具的落料孔位置,以防被垫铁堵卓瞻酌獾嫣淇缇喙螅斐赡>弑湫巍. 注意利用“寸动”行程操作! ! f- C  t+ t8 H2 k% R- j! y3 E8 H
6 粗调闭合高度 A. 完全松开模柄螺栓。B. 下降滑块,使之靠上上模表面。
- h. D* C7 ]7 J+ a! r& BA. 用手推一推,查模具是否移动。B 必须在下死点进行操作。C. 有刻涌瞻淄固ā⑼淝⒗钅>弑匦敕偶械魇浴
