查看: 1886|回复: 10
[求助] 热处理的一些小问题
发表于 2008-9-5 10:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
我们公司生产的 是中碳钢的普通船用铸件,热处理过程是升温到920度后保温四个小时,想请教下钢的 结构变化情况?急用,谢谢
发表于 2008-9-5 11:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
920度这个温度怎么这个高啊,不知道具体什么材料.这么高的温度容易出现过热或过烧.) L. z! L1 N' D
一般过热:加热温度过高或在高温下保温时间过长,引起奥氏体晶粒粗化称为过热。粗大的奥氏体晶粒会导致钢的强韧性降低,脆性转变温度升高,增加淬火时的变形开裂倾向。而导致过热的原因是炉温仪表失控或混料(常为不懂工艺发生的)。过热组织可经退火、正火或多次高温回火后,在正常情况下重新奥氏化使晶粒细化。
& M3 X: v) u( K  d+ x过烧:加热温度过高,不仅引起奥氏体晶粒粗大,而且晶界局部出现氧化或熔化,导致晶界弱化,称为过烧。钢过烧后性能严重恶化,淬火时形成龟裂。过烧组织无法恢复,只能报废。对铸件的影响不是十分清楚。。。。。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-5 11:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
什么材料啊?热模锻工具钢么?
 楼主| 发表于 2008-9-5 15:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
就是普通碳素钢啊 ,生产的 是船用轴瓦(GUIDE SHOE),发动机里传送能量的 啊
发表于 2008-9-6 07:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
既然是普通碳素钢,保温4小时,温度达到920度的话有可能是钢材过热,奥氏体晶粒粗大,力学性能会下降。建议做一下金相检查。
发表于 2008-12-23 16:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知道多大尺寸,但一般情况下920度太高了,奥氏体晶粒长大,将影响正火后的晶粒度,降低力学性能
发表于 2008-12-24 12:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
温度太高了哦!500、600就差不多了哦
发表于 2008-12-24 13:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计加热到这个温度是为了均匀铸件内部组织成分吧,应该叫做均匀化退火过程。这个过程会使铸造过程中的成分偏析得到很大改善,但是要根据铸件的尺寸厚度确定好保温时间,否则会引起晶粒粗大。如果温度控制得好,在这个温度倒是不会发生过烧。
发表于 2008-12-24 23:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 8# LLLDK3 的帖子
轴瓦的材料是普通碳素钢?
发表于 2008-12-25 17:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你们是不是做热处理的,啥都不明白,这就是个铸件的扩散退火过程,是为了组织的均匀性和消除偏析,使组织均匀化,就有一个说的差不多,其余的跟着扯淡
发表于 2008-12-26 11:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我觉得楼主最好是找一个铁碳相图来研究一下为最好,要是没有这方面的基础的话可以找一个熟悉的人来给你讲解一些铁碳相图,记得我们的材料老师说了一句话,其实热处理对全部东西都在铁碳相图里,这话虽然有些偏颇,但是我觉得在一定意义上还是反映出铁碳相图对热处理工艺的指导意义的
