发表于 2008-9-5 14:51:12
来自: 中国广东东莞
Cr4W2MoV :铬4钨2钼钒
0 g r' T; i5 ?& Z# B9 v1 W qCr12Mo1V1 :铬12钼1钒1# G% w6 S# ]3 b! e3 ^4 c
在此是以钢材的用途分类作为表示方法分类的基础:! _! F! c7 H1 ~: u: h; \
1)碳素结构钢:* P' H$ A5 q) J% t5 p3 r3 s& c# [
表示方法:Q+数字+(质量等级符号)+(脱氧方法符号)+(专门用途的符号)9 g5 b' M1 z% V* A4 @" |
①钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点;
! ~6 l$ d3 F2 S0 M) K$ ~' E ②“Q”后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa。例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢;
" I5 d; n+ i3 Q ③必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。6 G7 K" u# L9 L. ^; O
质量等级符号分别为A、B、C、D。
/ a7 w2 W2 X% A/ @8 A7 V 脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。7 g5 C2 x+ ]4 e7 {
专门用途的碳素钢:例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。
8 _/ `! _+ }, t3 ?2)优质碳素结构钢
% k5 }# v) v- b5 A" z* g1 `* I表示方法:数字+(元素符号)+(脱氧方法符号)+(专门用途的符号)
+ M" W" Z1 N3 T! W2 G ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。& Y4 E3 C- C$ Y1 Z7 [5 f: ]) O3 ]
②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。' d" ^3 ~. C: r7 D( R5 L
③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
* m8 ~$ O8 V% p1 j7 m7 N3)碳素工具钢+ d7 c3 ?7 M& T* ?* T# \; w3 p
表示方法:字母T+数字+(元素符号)+(质量等级符号)7 B+ G" X. G0 L- x, I6 D" C
①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。+ ]- @! C- e6 \& X& T6 C' f! D
②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。
0 I. d' S/ ?! H7 S1 U ③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。
3 g! d# j: ]: I& `8 Q ④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。: N! G7 u7 x4 k# U, f y
4)易切削钢+ g3 y% B% W+ X/ x
表示方法:字母Y+数字+(元素符号)
3 s8 I' ~5 p& g' N ①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。" m- {" R% L5 T" _. t
②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。
9 ?8 r* i/ y$ t. I ③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。
! k1 ?) E( K, c& \+ s5)合金结构钢
$ @9 p. A2 p3 q. j7 R表示方法:(专门用途符号)+数字+主要合金元素符号和数字+微量合金元素符号+(质量等级符号)+(专门用途符号). P+ v5 j {: s. N* h P
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。
' W+ k2 i) K* Y; k9 [% p+ t) y ②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。* a; O% Y* ? h7 \. A# D5 |1 p
③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中:钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。/ u% N" p$ V( I; z1 M3 p3 v2 s
④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。
* Q; o- [& L; t+ Y/ s+ X ⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi
% t# P( `" K8 F' I( x5 |6)低合金高强度钢7 c4 N4 n, I0 f5 a7 \( k0 `
8 F% C' R1 h- k ①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。1 ]5 j( p7 Y- w2 x' [; @
②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。
% F% y, q9 X8 A' ]9 P7)弹簧钢
2 @, L" K4 t/ S) S( @7 C5 ?4 |" c 弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。; E x- T+ u* ~0 ~: ^/ b* P
8)滚动轴承钢
# u* k. X4 \/ }8 H; B# p' { ]# e表示方法:
2 z, G4 s' Y5 S7 ^% |高碳铬轴承钢:字母G+Cr元素符号和数字: w' e3 f% c9 j4 h
渗碳轴承钢:字母G+数字+主要合金元素符号和数字+微量合金元素符号+(质量等级符号)
" G8 } g2 n+ G$ \. S2 C ①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。
% M( V8 Z5 [' J! U' d: A% j& u ②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
' G. u5 I ]+ }- P6 e* D1 \( W) `9)合金工具钢和高速工具钢- m2 i0 b0 E' N# r
①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。2 F8 r8 ?# e- W' \: {" d
②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。4 E" J6 q: S8 `3 ]* T
③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。
9 ^9 r4 E2 g' x# V10)不锈钢和耐热钢
0 s5 I5 ], V/ q8 V( _9 o& a2 o ①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%,若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。; T) O3 S2 i% D, ^. ?
②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。
" J# R0 ?+ W- L- H6 Y# P2 u- Q11)焊条钢
0 c* l2 G4 Y! w0 u 它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。
a2 u- {/ N" ?6 h12)电工用硅钢
2 Z, Y" j- k. c- R* e6 d①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。
; _. K: H9 [0 j. ~②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。
2 s' r! w8 b; s# X* w3 H3 O③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。' ~6 I8 k* g# I7 Y) ~
例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。
p1 j" o6 k& W. i% [+ D- d13)电工用纯铁
4 ^ W% m0 P8 B2 p3 ?9 O8 z①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。
% r/ [( @# o3 H9 x4 a- g②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A。
z/ f4 [% V: ]4 N4 G8 x; A9 ]普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号 ( m/ ?8 l# J/ H f; q8 c; O
2.常见日本钢牌号表示方法和含义:1 X; x+ G5 k. e! i
2.1日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成:
7 o1 T5 d- T; F9 }$ ~+ b4 c7 n第一部分(表示材质:S〈Steel〉钢、F〈Ferrum〉铁)+第二部分(表示形状、种类、用途:P〈Plate〉表示板,T〈Tube〉表示管,K〈Kogu〉表示工具、S〈Structure〉表示结构)+第三部分(表示特征数字,一般为最低抗拉强度)如:7 _( t3 K, y& Z7 c
1)SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示结构(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。/ |# a4 E' N7 O2 p6 m
2)SPHC——第一个S表示钢(Steel),第二个P表示板(Plate),第三个H表示热(Heat),第四个C表示商业(Commercial),整体表示一般用热轧钢板及钢带。
5 D% t8 x3 P f1 e9 w! C3)SPHD——第一个S表示钢(Steel),第二个P表示板(Plate),第三个H表示热(Heat),第四个D表示表示冲压(Drawing),整体表示冲压用热轧钢板及钢带。4 x% L0 g# X7 q6 C$ f0 ]
4)SPHE——第一个S表示钢(Steel),第二个P表示板(Plate),第三个H表示热(Heat),第四个E表示深冲压,整体表示深冲用热轧钢板及钢带。4 c i% [2 L. n9 Z9 C! s
5)SPCC——第一个S表示钢(Steel),第二个P表示板(Plate),第三个C表示冷(Cold),第四个C表示商业(Commercial),整体表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。! K! l5 k. D1 n6 t
6)SPCD——第一个S表示钢(Steel),第二个P表示板(Plate),第三个C表示冷(Cold),第四个D表示表示冲压(Drawing),整体表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。
' i! D; U! \1 J' q' o: g7)SPCE——第一个S表示钢(Steel),第二个P表示板(Plate),第三个C表示冷(Cold),第四个E表示深冲压,整体表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。( n9 o# P, }" L' u. a$ s& d: I
其它表示符号:) L. w5 t3 f, X6 `. j
1)冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。
7 [# o2 c( e& E/ S 2)表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
* W" D+ `. ~( p, g2.2.2JIS机械结构用钢牌号表示方法为:
- G t, [' j2 @! G第一部分(S〈Steel〉钢)+第二部分(含碳量:用中间值×100表示)+第三部分(字母代号:字母C表示碳 K表示渗碳用钢)
( a% {0 A5 ^' K如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。
( s2 S, e& G! r# k4 |* F3 Y- i. j4 d- A; ~: `' _; B
2.3部分宝钢生产的特注宝钢牌号表示方法:
$ X6 P0 Z! D/ D6 h; j/ K8 Y宝钢1550冷轧产品牌号命名方法0 e6 e% c" v: m, L/ i
(一)冲压用冷连轧钢带牌号命名方法
( ?& g; w7 W% {' m- G$ L+ |8 l5 ]# k1)一般冲压用钢:BLC
0 t3 d6 y- r( U& `6 |B——宝钢(BAOSTEEL)缩写;L——低碳(Low Carbon);C——一般用(Commercial)
6 n1 x+ V3 F; Y& \2)抗时效性低屈服钢:BLD
+ {! _6 b- a. R$ v6 O1 QB——宝钢(BAOSTEEL)缩写;L——低碳(Low Carbon);D——冲压用(Drawing)
) d X, w) Q8 ?1 Y3)非时效性极深冲用钢:BUFD(BUSD)
; o% m9 c3 s9 }B——宝钢(BAOSTEEL)缩写;U——超级(Ultra);F——成型(Formability);
: n3 G5 T: J K- s# l9 u2 ]D——冲压(Drawing)
- u) g- g, B% n& R6 n. y; @, i" s4)非时效性超深冲用钢:BSUFD* |+ T6 z% P3 T* k* ?& W
B——宝钢(BAOSTEEL)缩写;SU——超高级(Ultra+Super);F——成型(Formability);
6 j' d0 N J7 mD——冲压(Drawing)
& d/ D7 J& s* E: j6 C' o(二)冷成型用高强度冷连轧钢带牌号命名方法:B ×××空白 |
