3天前
查看: 2697|回复: 5
[求助] Q235适用范围
发表于 2008-9-5 15:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
Q235适用范围及材质说明
发表于 2008-9-5 16:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Q代表屈服强度,235代表Mpa+ F1 _; M, @  v- @& X7 i
Q235-A 含碳0.14~0.22 含硅0.3含锰0.3~0.65具有一定的强度,塑性和硬度,焊接性能也还好,是一般的构件的常用材料.
* O, D" Y3 _0 bQ235-B 含碳0.12~0.20 含硅0.3含锰0.3~0.7适用那些承受较大冲击载荷的零件.
+ u0 X' t7 p# [5 T( r1 TQ235-C   Q235-D含碳小于0.12含硅0.3含锰0.35~0.8一般用在重要的焊接结构件上.
3 F) z0 M0 A% i$ u) d8 _, e :P :P
发表于 2008-9-5 17:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通常来讲:Q235A适用于非重要场合的结构用钢。0 q, s0 u1 b3 B+ f
比如设备的支架,各类支撑件,护板,大量的结构型钢(曹刚、角钢等)以及不重要的容器等等经常采用Q235A。5 {# A. f+ K# k& S8 z
诸如常见的比较重要的结构中,例如轴,齿轮,齿条,链轮等等一般不推荐采用Q235A。
发表于 2008-9-5 17:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
碳素结构钢,结构用材,顾名思义就是一般结构材料,它的机械性能和焊接性非常好。
发表于 2008-9-5 17:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
Q235是属于碳素结构钢,其含碳量小于0.38%,235表示该钢种在厚度小于16MM时的最底屈服点,是用途最广的碳素结构钢,属于低碳钢,通常热轧成钢板,型钢,钢管,钢筋等。因其铁素体含量较多,故其塑性、韧性优良。常用来制造建筑构件,车辆,不重要的轴类、螺钉、螺母、冲压件、锻件、焊接件等。Q235-C,Q235-D还可以用于较重要的焊接机构.1 \) q; n) J8 ~( _+ S2 f
A.B.C.D指质量等级, 区别是它们先首是化学成分不同,在C、Mn、S、P的含量是稍有不同的,C、D级的S、P含量低于A、B级。
, {2 K9 P' Z2 d; N; ~1 {' z/ A/ N其次是脱氧方法不一样,Q235A和B脱氧方法为F、b、Z,Q235C为Z,Q235D为TZ(F沸腾钢b半沸腾钢Z镇静钢TZ特殊镇静钢);
7 b4 v! h! q3 u6 m/ ]- J" \$ {- V4 j第三,A级不做冲击试验,B级做常温冲击试验,C级做0℃冲击试验,D级做-20℃冲击试验。
发表于 2008-9-5 17:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.Q235-A钢板适用范围:
+ l4 N$ M5 ?" `* E+ `1 `% a- t1)容器设计压力不大于1.0MPa;2)钢板使用温度为0~350度;3)用于壳体时,钢板厚度不大于16mm;不得用于液化石油气介质以及毒性程度为高度或极度危害介质的压力容器。) o" |6 T* M5 O4 ?5 }- T
GB1501号修改单已经将Q235-A取消掉了,不能用于受压元件) j4 b: Q/ L/ C8 v  N5 I
2.Q235-B钢板适用范围:* k5 E4 e& B+ u; T1 ?' _  u
1)容器设计压力不大于1.6MPa;2)钢板使用温度为0~350度;3)用于壳体时,钢板厚度不大于20mm;不得用于毒性程度为高度或极度危害介质的压力容器。
$ M7 w1 H# s8 o. ?0 R3.Q235-C钢板适用范围:
* H/ b0 P: @5 K( j4 l1)容器设计压力不大于2.5MPa;2)钢板使用温度为0~400度;3)用于壳体时,钢板厚度不大于30mm。
