查看: 4671|回复: 12
[已解决] PVC与UPVC的区别
发表于 2008-9-5 15:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
PVC与UPVC的区别及适用范围,哪一种价格高,
. W8 p9 u: _% B3 x! g7 s- j$ B! I% Z3 @
[ 本帖最后由 richardlian 于 2009-1-5 13:35 编辑 ]
发表于 2008-9-5 18:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
UPVC管:实际上就是一种塑料管,接口处一般用胶粘接,UPVC管的抗冻和耐热能力都不好,所以很难用作热水管,由于其强度不能适用与水管的承压要求,所以冷水管也很少使用。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。另外,近年内科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾,肝,睾丸影响甚大,会导致癌症,肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。所以建议不要购买。
发表于 2008-9-5 18:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
UPVC 管件,管材的优点
- e% v+ r! a. `3 R3 P; |/ d) u6 X% D轻便:UPVC 材料的比重只有铸铁的 1/10,运输,安装简易,降低成本。 ! p; h/ k' z) r# u2 m
抗化学性优越:UPVC 具有优良的抗酸碱性能,除接近饱和点强酸碱或强的 Oxidising agents atmaximun 外。 ( v/ u$ U6 P1 C/ k1 L! b/ f& j
不导电:UPVC 材料不能导电,也不受电解,电流的腐蚀,应此无需二次加工。
& o: f' i: f! k+ u不能燃烧,也不助燃,没有消防顾虑。 % e( F! W' `: f/ z$ p5 o& Q! M: D- i
安装简易,成本低廉:切割及联接都很简易,使用 PVC 胶水联接实践证明可*安全,操作简便,成本低廉。
2 e7 I- l' j( C( J, a耐用:抗候性优良,也不能被细菌及菌类所腐化。
" |; \1 `9 W$ W' C: W/ ]' Q% j阻力小,流率高:内壁光滑,流体流动性损耗小,加以污垢不易附着在平滑管壁,保养较为简易,保养费用较低。 7 |7 k% Q* D- o! D4 W
PVC
$ }5 m2 O: F6 T" r+ w$ Y  O
; e, F1 O9 C1 EPVC就是聚氯乙烯,是由43%的油和57%的盐合成出来的一种塑胶制品。与其它种类的塑胶制品相比,PVC更有效的应用了生料,减少了油耗。同时,PVC制造业对能量的消耗也很低。并且在PVC产品的使用后期,能够回收并转化为其它新的产品或焚烧以获得能量。
; j: i6 U% c9 APVC在生产时会加入稳定剂,但稳定剂有无毒和有毒之分,只有加入了铅盐之类有毒的稳定剂,才会产生隐患。但PVC产品鱼龙混杂,一些小企业使用铅盐做稳定剂,很难达到相关卫生标准。消费者在选择PVC材料时最好是到正规、信誉质量有保证的建材市场选购,并要求供货方出具检测合格报告。消费者要注意查看相关证件和标志,取得《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证》的产品才是安全的。
richardlian + 3 应助
发表于 2008-9-5 19:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
化学名称:聚氯乙烯
( E9 b6 K  J/ w0 Y英文名称Poly(Vinyl Chloride)  英文缩写PVC( ], D* a& m& g, j+ i% \( ^; B! K
比重:1.38/立方厘米
% o$ e( y9 L1 J& ]+ A成型收缩率:0.6-1.5% 成型温度:160-190! j: i2 I  G% j  J! E" w6 w
特点:力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化点低. 适于制作薄板,电线电缆绝缘层,密封件等. 聚氯乙烯是仅次于聚乙烯的第二大塑料品种. G# n, ]; P+ {  y5 Z* c0 \
玻璃化温度8085,密度 1.351.45 克/厘米,使用温度 15 60PVC具有优良的耐酸碱、耐磨、耐燃及绝缘性能,与大多数增塑剂的混合性好,因此可大幅度改变材料的力学性能加工性能优良价格便宜但对光、热稳定性差100以上或光照下性能迅速下降。
4 ~6 r! c# U% K6 G) g7 H% M9 E' y* _6 r
UPVC又称硬PVC,它是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂(如稳定剂、润滑剂、填充剂等)组成。除了用添加剂外,还采用了与其它树脂进行共混改性的办法,使其具有明显的实用价值。这些树脂有CPVCPEABSEVAMBS等。UPVC的熔体粘度高,流动性差,即使提高注射压力和熔体温度,流动性的变化也不大。另外,树脂的成型温度与热分解温度很接近,能够进行成型的温度范围很窄,是一种难于成型的材料。7 N& g# l0 Y: y6 `6 p
; O0 z! [* p4 i9 f% d- {. o5 F0 j
+ ~# |! Y* J' T) ?- q$ s1 T& \另请见下面链接http://info.china.alibaba.com/ne ... 20-d1001179261.html8 S& ?+ m9 W9 `2 [
UPVC 的物理性质http://www.szxh.com/UPVC-Fitting.html
% \4 }# `  n& n
7 O0 T. Y4 e$ X) s& Y: k! p3 C[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-9-5 20:06 编辑 ]
richardlian + 3 应助
发表于 2008-9-9 09:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常UPVC管(正规称法为PVC-U管)都通称为PVC管的
发表于 2008-9-15 11:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
据了解UPVC耐温性好一些。
发表于 2008-9-15 12:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
UPVC是产生了交联键的PVC,类似于热固性塑料,PVC是热塑性的。U是交联的意思。同USA中的U意思类似7 J4 H& O8 T+ D1 R6 h# e
1 `: o/ U) W6 s: `4 c6 r" p
[ 本帖最后由 云动风清 于 2008-9-15 12:49 编辑 ]
richardlian + 3 技术讨论
发表于 2008-11-8 23:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
PVC管相对于UPVC管是不增塑的硬聚氯乙烯管,通常用于冷水管道上
发表于 2008-11-12 11:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 云动风清 于 2008-9-15 12:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' n$ N6 L4 H- ]6 Z# O2 [9 ]
6 M: f% F8 r5 _
1 V3 t' X) d# \) P; W2 ~版主回答不对,UPVC的U是UNPLASTIZED的缩写,未增塑的意思,通常UPVC或者PVC-U都翻译成硬聚氯乙烯,与加大量增塑剂的软PVC相对应.$ n' y& K7 i, T) g4 ]: K' R
7 p7 s& ~" t0 t# ~* p另,交联的英文词是 cross-link, 不是USA中的UNITED.
云动风清 + 3 技术讨论 我仍然认为UPVC是交联聚氯乙烯
发表于 2008-11-12 12:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进一步说明,PVC应该是一种树脂,risin,而UPVC是一种改性过后的混合物,compound,其主要成分是PVC树脂,稳定剂,填料,钛白粉,润滑剂等.
发表于 2008-11-12 21:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 freeshaw1 于 2008-11-12 11:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 ?8 I$ q( \( e+ z
# S) F- e# s" `4 G' T: F) m) r8 K) s4 A, E* [4 h+ _# r
版主回答不对,UPVC的U是UNPLASTIZED的缩写,未增塑的意思,通常UPVC或者PVC-U都翻译成硬聚氯乙烯,与加大量增塑剂的软PVC相对应.& I7 g6 x1 O& w2 Z
( ?5 L$ o) W0 q7 e  f" ?另,交联的英文词是 cross-link, 不是USA中的UNITED.
% s( e+ Y" a4 p; y$ b
, s/ t, K" E+ E- C& W请参考下列标准:
* ]5 K! P2 m4 n( g: c  ^/ {ASTM F2080-2006 Standard Specification for Cold-Expansion Fittings With Metal Compression-Sleeves for Cross-Linked Polyethylene (PEX) Pipe
. d  f! ^5 m4 P5 Q- M& z4 A3 ~6 X) _
ISO 4422-3-1996 Pipes and fittings made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) for water supply -- Specifications -- Part 3: Fittings and joints+ r" K$ T  O5 h% X0 a
% [$ U/ d/ z$ CBS 3505:1986 Specification for unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pressure pipes for cold potable water
; P6 k9 o# o1 I$ @, C5 t- l5 u/ ?6 l1 ?  e8 j
ISO 21138 :2007    Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) 1 k4 T2 g7 ~$ y, y3 i: y
: y: H, e' x4 d, [* `" d# _交联聚氯乙烯的缩写是XLPVC, 版主可以以此为关键词搜索的.
发表于 2008-11-12 21:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
PVC-U和UPVC是否是同一种东西?我认为UPVC中的U指的是工艺,类似于橡胶的交联反应。和您说的PVC-U恐怕不是一回事。
发表于 2009-1-3 13:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
PVC-U通常也说成Upvc,指的是未增塑聚氯乙烯
