3天前
查看: 1359|回复: 3
[求助] 变形铝合金6082
发表于 2008-9-5 16:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
变形铝合金6082是煅铝还是铸铝
( [5 |# d- m" ^& D( g6 O怎么样判断铝合金是锻造还是铸造
( B; r# w0 n# l0 I6 n# W0 |8 q断口呈什么状态
发表于 2008-9-6 09:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃定西
应该是锻铝,铸铝牌号是用ZL开头的。至于断口,铸铝比较疏松颜色发灰,锻铝应该比较白
1135026 + 3 应助
发表于 2008-9-6 12:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
6082合金属于Al-Mg-Si系热处理可强化的铝合金,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工业。如桥梁、起重机、屋顶构架、运输机、运输船等.6082铝合金具有中等强度和良好的耐蚀性,重量又轻,是制造高速船部件的理想材料。1 技术要求1.1 化学成分(%)空白0.7-1.3    Fe≤5.0    Cu≤0.10    Mn 0.4-1.0 Mg 0.6-1.2    Cr≤0.25   Zn≤0.20    Ti≤0.10空白外观 表面不能有裂纹、分层、腐蚀、氧化夹杂物、起皮、气泡及机械损伤,边缘平齐,无毛刺。1.3 力学性能 抗拉强度σb≥310MPa,屈服点σ0.2≥250MPa,延伸率δ≥10% 2 熔铸工艺2.1 成分控制空白貌沸阅芤蟾撸琈g、Si、Fe等元素主要起强化作用,合理配比对挤压工艺及最终产品性能意义重大。因此须严格控制,范围不能太宽。其中Mn含量过高会影响到合金铸造性能,随着Mn含量增加其粘度增大,流动性下降,因此Mn含量应控制在中偏下范围,Cu虽然对合金有强化作用,但含量高会损害抗蚀性,铜含量不宜过高。2.2 熔铸工艺2.2.1 熔炼6082合金特点是含Mn,Mn是难熔金属,熔炼温度应控制在740-760℃。取样前均匀搅拌两次以上,保证金属完全熔化、温度准确、成分均匀。搅拌后在铝液深度的中部、炉膛左右两侧各取一个样进行分析,分折合格后即可转炉.2.2.2 净化与铸造 熔体转入静置炉后,用氮气和精炼剂进行喷粉、喷气精炼,精炼温度735-745℃,时间15分钟,精炼完后静置30分钟。通过此过程除气、除渣、净化熔体。熔铸时在铸模至炉口间有两道过滤装置,炉口有泡沫陶瓷过滤板(30PPI)过滤,铸造前用14目玻璃纤维丝布过滤,充分滤去熔体中的氧化物、夹渣.6082合金铸造温度偏高(较6063正常工艺),铸造速度偏低,水流量偏大,上述工艺需严格控制,不能超出范围,否则容易导致铸造失败。3 均匀化退火6082合金变形抗力大,挤压困难,力学性能指标偏高。通过均匀化处理后,合金组织发生如下变化:(1)晶内偏析消失;(2)Ms2Si相溶入α(Al)中,不平衡共晶消失;(3)β(Al9Fe2Si2)相向α(Al12Fe3Si2)相转变,并细化含铁相粒子.通过上述变化,其挤压性能和型材质量将得到很大改善。晶内偏析消失将降低挤压时金属流动的不均匀性,提高挤压型材的表面光洁度;组织中粗大不平衡相Mg、Si质点和粗大Al-Fe-Si相粒子的减少、细化将减轻型材表面裂纹倾向,提高挤压速度;Mg2Si相充分固溶则是强化合金,提高其力学性能的首要条件。均匀化温度:555-565℃ 保温时间:3小时,冷却速度≥200℃/h空白构ひ
发表于 2008-9-6 20:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上的朋友:铁应该是小于0.5才对!!0 [9 r$ |2 f8 l. C
内容还是比较具体的,学习了!!
) ?* T9 {3 w/ \5 b! b! b: q1 i谢谢分享!!
