查看: 1673|回复: 3
[求助] 自动喷漆线问题
发表于 2008-9-5 17:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
各位大虾。我们厂有条喷漆线现在除了问题,我已经将我所知道的方法都用上了还是不能解决。请教各位大虾。
( {% d$ ^: ]; a6 _# u3 o我们的自动喷漆线主要问题是不能正常喷漆或者根本不出漆!) ~: q! N8 ?/ H5 U% q
这个我检查了油漆浓度,对管道每天也进行清洗,喷枪每天也进行清洗,在喷枪和漆桶里面也加了过滤网,但是还是出现堵枪现象。 基本上需要一个操作工站到喷漆工位10分钟就改为手动调节一会,这样的工作效率太慢了。
6 _$ o% Y3 ^" \3 b请问各位大虾有对这个方面了解的告诉我还有什么解决办法么?
% t. y. @" `: f+ v0 f+ a, D2 S% }谢谢了!
发表于 2008-9-5 18:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是否,油漆是否太稠?
. L: G" L% P! Z" x调稀一点,看看
发表于 2010-5-16 16:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还有工作间温度和湿度也有影响
发表于 2010-5-16 16:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
自动喷漆的问题,是油漆的粘稠度与喷头的参数影响的,
3 `' e$ Z2 ]+ ~$ L5 }4 }! s& G' S而油漆的粘稠度的影响因素主要是;
4 t0 q3 Q7 Y2 `- U7 O8 w* o1 油漆的配比浓度,即,稀释剂的比例,固化剂的比例以及油漆本身的浓度;- X( e4 k  I3 n
2  温度的影响,喷漆车间的温度与适度是否是室温,很重要6 d9 G% k* e1 N: o' `. \
喷头的影响因素:
5 l, Q5 B4 f+ |- Q( B1  喷头的尺寸是否适宜也是影响的主要原因;( n. @  V( y) b8 u. k. g" Y: s  u
2  压力是否适合,
! `5 _/ H; C/ I. D2 I2 [上述两点必须通过工艺评价来保证;$ R$ U6 D( t- a$ S/ Y
0 S; Z5 `. J8 j+ |# o9 K
还有一点是很重要的,就是,喷雾的时间间隔,如果间隔超过固化剂的凝固时间,会导致油漆提前凝固;
wwjxgz + 3 应助
