查看: 3368|回复: 5
[讨论结束] 接触器触点接容性负载,有什么具体的保护方法?
发表于 2008-9-5 19:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
接触器触点接容性负载,有什么具体的保护方法?假设我要在电路上串联一个电感,电感值该如何确定?如果用电感再并联一个电阻呢?谢谢
- T# U- g2 H3 s& L2 I6 }: V6 G% u! g. K8 G9 @8 u/ t
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 20:59 编辑 ]
发表于 2008-9-6 11:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用继电器
$ F! ]: @+ G0 e$ Q继电器 可以继承控制,用很小的电力和电流,驱动一个设备(电动机或电磁铁)带动一个负载部件(比如电闸或接触片)让这个接触片去承载大电流。
3 |  k$ U4 \' F4 I2 @; G3 x$ V
/ b4 W& {+ k$ p7 Z比如我们的开关只需要12V 0.1A控制继电器,就能让继电器帮助我们接通和分断几百万伏特,电流高达几千甚至几万安培的特高压线路。
9 _6 S- z$ a9 O8 g- S& W' T
* O2 O0 g. o* s! K7 z
4 N) H3 T3 `7 P; y无论在什么地方,想要不让控制者或器件危险,使用继电器是最好不过了,让我们接触安全的一边,让继电器去接触危险的一边,我们只要控制继电器动作,继电器就会帮助我们连接我们不想亲自去碰的一些线路。 " s- r6 L. u* J$ r( s/ \
: R4 x0 |. W4 F) H! W
  |) o2 D3 {" w4 U& j继电器是一个总称 ( x% g. {) I, n
. G" t& s3 i( i0 v. v: j还分为
% T7 s4 c# ^1 {* p
; ~; f: B; S( n1 s+ z接触器(专门用来控制通断,负载很大电流的继电器,但动作不快) : `5 Y" ^* Y. ]3 u' Y6 {
: r  p* E1 D7 z; `) x& p
中间继电器(比较迅速了,一般长见的小型的都是这种) ( ]) N5 h7 h- ~+ R
0 v& ~! N6 O8 t6 J
时间继电器(用来控制时间动作的,比如晚上路灯自动亮)还有其他很多很多。用一个器件和继电器组合就得到一个新东西,比如用钟表和继电器组合得到时间继电器。
发表于 2008-9-6 23:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
容性负载一般要并入放电电阻吧,以降低容流和甩负载时过电压
发表于 2008-9-7 08:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知你所谓的容性负载具体是什么东西,你要保护接触器触点?还是什么?
发表于 2008-9-9 11:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
关注中 :) :)
发表于 2008-9-17 21:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
感性负载才需要保护,并且是用电容并在触电上,容性负载和纯阻性负载一样,不会拉弧,无需保护
