查看: 2272|回复: 4
[讨论] 挖掘机大臂自动下降
发表于 2008-9-5 21:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
挖掘机熄火后(解除安全锁状态),大臂油缸会自动下降,且带有异响。当处于安全锁状态,发动机熄火后大臂油缸不会自动下降。
发表于 2008-9-5 22:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
难道油封不好或者原件损坏?
发表于 2008-9-6 19:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不太明白你说的安全锁状态是什么意思,通常自动下降的话你查一下系统背压吧。
发表于 2008-9-6 20:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
是否有背压阀或平衡阀?上个原理图看
发表于 2008-9-7 13:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
工作装置自然下降部位的检测:
$ T9 \6 N; T+ m7 x5 p# m  s若工作装置(油缸)有自然下降的情况,则按下述方法检查,并判断其原因是否油缸密封圈损坏还是主阀中有内泄漏。& Y/ m, {( r' g, W) V+ Z. w% d
1 )检查油缸密封:检查动臂油缸,测量自然下降量。将动臂操纵杆操作到提升位置,将铲斗操纵杆操作到铲斗抬起位置,若下降速度增大,则是油缸密封不良。如没有变化,则是动臂保持阀(动臂)或主阀(控制铲斗)有故障。, E" P  t( X2 n! o4 O
2 )动臂保持阀的检查。将工作装置调至最大半径,且动臂顶部水平,然后发动机熄火,锁定安全锁定杆,释放液压油箱内的压力;拆下动臂保持阀的先导软管,若敞开油口漏油,则可判断是动臂保持阀有故障。
: w# r( S! l. ^! _/ T' f根据你描述的状况,发动机熄火后未锁定安全锁定杆,使得液压油箱内的压力不能释放造成动臂自然下降;两动臂油缸在自然下降过程中为靠重力并依阻力大小相互交替回缩,致使动臂发生扭转而带异响。未按操作规程锁定安全锁定杆后出现这种状况应属正常。
