发表于 2008-9-6 13:28:22
来自: 中国河南安阳
42CrMo有较高的淬透性,较好的强度和韧性,可用于较大截面与高强度的零件.球化退火是为了得到粒状珠光体组织.但得到粒状珠光体组织不一定要进行球化退火,采用淬火得到马氏体或贝氏体,再经高温回火使碳化物析出并球化的方法同样可达到目的.这种工艺得到的粒状珠光体较均匀,比较容易控制硬度.时间较短.工艺重显性好
/ I/ S2 u8 ^( `4 r4 w% N+ j$ J8 Z球化退火是使钢中碳化物球化而进行的退火工艺。将钢加热到Ac1以上20~30℃,保温一段时间,然后缓慢冷却,得到在铁素体基体上均匀分布的球状或颗粒状碳化物的组织。8 ^' c2 k1 n' }. G
球化退火主要适用于共析钢和过共析钢,如碳素工具钢、合金工具钢、轴承钢等。这些钢经轧制、锻造后空冷,所得组织是片层状珠光体与网状渗碳体,这种组织硬而脆,不仅难以切削加工,且在以后淬火过程中也容易变形和开裂。而经球化退火得到的是球状珠光体组织,其中的渗碳体呈球状颗粒,弥散分布在铁素体基体上,和片状珠光体相比,不但硬度低,便于切削加工,而且在淬火加热时,奥氏体晶粒不易长大,冷却时工件变形和开裂倾向锌瞻锥杂谝恍┬枰纳评渌苄员湫危ㄈ绯逖埂⒗滹娴龋┑难枪参龈钟惺币部刹捎们蚧嘶 |
