查看: 7449|回复: 40
[已解决] 需要变频调速,选用普通三相异步电动机是否可以?
发表于 2008-9-6 09:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
需要变频调速,选用普通三相异步电动机还是变频调速电动机?9 c, \3 l5 Z8 ?1 K9 l
选用普通三相异步电动机是否也可以?
, k( ^, U8 }( \3 m普通电机和变频电机是否都需要变频器?
发表于 2008-9-6 16:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
使用变频器调速系统,选用什么样的电动机?这要看你设备对调速性能的要求。; D1 J7 l$ q: Z
! L2 P4 F5 N9 f, \8 o3 Q变频器按其用途一般可分为三类:# E, O; b2 s2 q4 [+ {
) G& B" w/ v! _; l" ?
1、通用变频器  能与普通的三相笼型异步电动机配套使用,能适应各种不同性质的负载并具有多种可供选择功能的变频器;$ o7 I$ {+ _( |- i+ u0 }
2、高性能专用变频器  主要应用于对电动机的控制要求较高的系统。所配电动机通常是变频器厂家指定的专用电动机;
8 K9 B; X: U3 L+ u3 {3、高频变频器  用于控制超精密加工和高性能机械中的高速电动机。这样的系统中的电动机当然也是专用电动机。
! K1 Z0 U9 V0 u# }+ ^. _% @. T  J
* v1 z$ u' i6 W2 T7 R3 w根据你变频调速控制对象的性能要求,从尔确定要选择什么类型的变频器和什么样的电动机。
xyzabcxyzabc + 5 应助
发表于 2008-9-6 17:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如果调速控制精度要求不高,选用普通的电动机也可。如果想要变频调速,那么当然是无论你选用什么电机,都是需要变频器的了。
4 g$ o" g8 ?7 u% Y( A你可以看一下这个帖子《变频器选型》,也许对你有所帮助!
6 @6 i! ?, y) J  e& ?1 Chttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid2642628
xyzabcxyzabc + 5 应助
发表于 2008-9-6 17:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
注意转速,转速慢了,散热不好,这时负载不要太大。
发表于 2008-9-6 17:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以用普通电机,不过低速会差点,最高不要超过电机额定频率,过高的转速,轴承也受不了
" J9 p3 X' Z! V: V- j- W4 |最好配变频电机,主要还是看您的应用场合
发表于 2008-9-6 22:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
普通电机和变频电机是否都需要变频器?       看工况而定。    选用普通电动机注意散热
发表于 2008-9-7 08:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般的设备可用普通鼠笼式电机,但其调节频率一定不能高于电机额定频率
发表于 2008-9-7 13:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
普通电机也可以!负荷大时可加个外接电源风扇!
 楼主| 发表于 2008-9-7 14:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的电动机选用的是90L-2或多90S-2,对普通T40风机进行变频调速,该选用普通电机还是变频电机?
发表于 2008-9-7 19:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 ljc583 于 2008-9-7 13:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% `! `, U8 \2 t' T' W* W普通电机也可以!负荷大时可加个外接电源风扇!
0 l0 ~$ P/ u3 H- c5 ^( m& O
要是用电机的温度控制外加电源风扇的变频器会更好些。
发表于 2008-9-8 11:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说的对 主要是怕普通电机频率改变 发热
发表于 2008-9-8 13:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 csl01514218 于 2008-9-7 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! B% v: N& \7 p9 J我的电动机选用的是90L-2或多90S-2,对普通T40风机进行变频调速,该选用普通电机还是变频电机?
: R# {2 i! z1 G3 ?$ `  {* \& E
8 @8 Y" `" b+ B) N. T风机对调速的精度要求不高,所要求的调速范围相对也不宽,所以使用普通电机和通用变频器即可,以节约资金的投入。
发表于 2008-9-9 11:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
普通电机理论上是可以用变频器的
发表于 2008-10-2 15:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
反正不用变频电机,在偏离原设计的频率的时候,电机发热严重
发表于 2008-10-2 17:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
只要散热问题能解决,没问题可以用的。
发表于 2008-10-7 16:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得还是变频电机好。
& N" u# A; X# s一是变频电机绝缘等级高些,二是变频电机变频范围宽些,三是变频电机额定电流大些。
发表于 2008-10-8 15:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
1.用普通电机+变频器
8 p! w. @; \8 j7 r1 j2 用变频电机
发表于 2008-11-23 15:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
普通三相异步电机可以配变频器做一个变频调系统,但是调整范围在有限,如果要求的调整范围不大,完全可以用普通三相异步电机,这样成本还较低。4 Z5 P2 S. u8 ?7 ~" n" n" ~
普通电机和调速电机都需要配变频器,否则就不是变频调速系统了。
发表于 2008-12-7 22:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
1、如果要进行变频控制,必须要用到变频器
/ r; L* O* E" b0 h8 Y0 t6 Y* z/ C; i9 w2、如果采用了变频器对电机进行控制需要考虑以下问题
' J3 Q5 B) E! q, Y7 m1 G& Q% a- J# m( za、电机绝缘    普通电机(尤其是国产电机)老一点的基本用的都是A级或者B级的绝缘,变频器输出电压脉冲对绝缘的反复冲击容易造成绝缘迅速老化,可能的话采用F级及以上绝缘的电机,但如果变频器带输出滤波器可酌情降至B级9 V) l* M2 T) I" D. s- P0 Q
b、轴流问题    变频器产生共模电压输出,而且此电压也是个高频的量,容易通过电机对地的寄生电容产生高频电流,长期运行会对电机轴造成损伤,如果变频器带正弦波滤波器此问题可解决3 d7 Q' N" N7 }  m4 b! y
c、电机发热及低速转矩输出不足问题  _$ S% V7 u8 {0 C7 I
   现在市场上所售的通用变频器一般为两电平,在低速时输出电压谐波含量非常高,这是造成电机发热的主因,也是电机低速出力不足的主因,普通电机散热大都靠尾部的风扇进行风冷,转速低时此风扇转速同步下降,散热效果变差,而变频电机有附加的散热风扇,辅助低速散热,而且针对谐波有抑制措施。
xyzabcxyzabc + 5 应助
发表于 2008-12-7 23:20:40 | 显示全部楼层 来自: 德国
带风机啊!普通电机的没问题!要是再外加个风扇就更好了!
发表于 2008-12-8 03:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果频率在20-50Hz,; g  u2 q0 l' Z# t# T2 k: ?' m
选用普通的电动机也可...
发表于 2008-12-9 22:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这与系统性能有关,通用的一般没问题。我单位用的好多呢!
发表于 2008-12-18 20:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
用不用普通电机要根据实际的工艺来定。
发表于 2008-12-19 09:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
老问题了
发表于 2008-12-19 10:07:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
普通三相异步电动机当然可以,但是如果对调节频宽的,灵敏要求高的,还是用变频电机
